Мы установили новое окно, и с одного бока довольно значительно отодвинули раму от старого откоса (специально, так было нужно). На четверть рама легла нормально, но внутренний откос с этой стороны нужен около 6 см толщиной. Старые откосы были штукатурные, собирались и новые сделать такими же. Чтобы не задумываться о грибке - влажность высокая в квартире часто. Кроме этого, толщины везде небольшие относительно нужны: минимальный по толщине откос нужен сверху (наверное, 6 мм - закрыть пароизоляционную ленту+ немного выровнять уровень), второй боковой - около 2 см толщиной. Нужен совет, из чего (кроме ротбанда) можно сделать такой откос 6 см, или чуть больше? толстый слой не очень просто получится здесь наносить, т.к. откос снизу ни на что не опирается. Тонкий слой штукатурки на откосе вполне хорошо держится на бетоконтакте и нетканой поверхности пароизоляции, а вот толстый как будет держаться, пока непонятно... Может быть есть какие-то смеси, более легкие, чем ротбанд, которыми было бы проще сделать толстый слой такой вот "подвешенный" - с каким-нибудь наполнителем, может быть? Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю!
