andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.06.2012 в 07:01:02
wer написал : Для тех кто в танке:
Я мыслил покупной талью поднимать бухту на 25 этаж, а не протягивать ею стояк :)
wer написал : малый выигрыш в силе.
тогда нужню что-то типа редуктора, например, цепной привод. там, где сейчас ручки, приварить большие звездочки, а пониже приварить новую ось с малыми звездами. Перекинуть две цепи.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.06.2012 в 14:54:52
:):applause:Не сочтите за сарказм - улыбнуло.Из разряда бесполезных советов.Врядли кто-то из советчиков имеет такой опыт,чаще всего снизу затягивают.А если несколько групп,то только снизу.
andrewkhv написал : снизу вверх или сверху вниз тянете?
Impuls написал : А почему не наоборот? Сверху вниз сам падает, и тянуть ничего не надо.
andrewkhv написал : ну вот и я про то же
web-rr написал : Может ему кабель в бухтах тянуть наверх не хочется? А подъёмный кран на стройке накой?
andrewkhv написал : Я мыслил покупной талью поднимать бухту на 25 этаж, а не протягивать ею стояк
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.06.2012 в 17:44:58
Orenburg1969 написал : Не сочтите за сарказм - улыбнуло.
не счел, опыта действительно нет. я же не кабельщик и не электрик, а так, любитель... а почему сверху не затягивают? чтобы тяжеленную бухту не тащить наверх или другие причины есть?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.06.2012 в 20:02:40
andrewkhv написал : другие причины есть
Например, я бы не стал протягивать сверху из-за строительного мусора.К примеру простой камушек,если снизу вверх тянуть,на каком-нибудь этаже выскочит,а сверху вниз его так закусит что ни туда ни сюда и кабель "покоцает" и полдня работы на смарку - начинай сначала. А если несколько камешков да с песочком...
web-rr
web-rr
Саратов
02.06.2012 в 21:45:38
Предлагали мне сегодня в одного менять стояки в 9-ти этажном доме - я отказался. Нету у меня лебёдок для кабельных стояков.
services
services
02.06.2012 в 23:02:08
Orenburg1969 написал : Например, я бы не стал протягивать сверху из-за строительного мусора.К примеру простой камушек,если снизу вверх тянуть,на каком-нибудь этаже выскочит,а сверху вниз его так закусит что ни туда ни сюда и кабель "покоцает" и полдня работы на смарку - начинай сначала. А если несколько камешков да с песочком...
"Внутренний диаметр трубы или канала блока для прокладки одного кабеля должен быть не менее 1,5 D, где D-наружный диаметр кабеля"
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.06.2012 в 23:09:46
web-rr, - четырех монтажников достаточно для замены стояка в 9-ти этажке, без каких либо лебедок.
web-rr
web-rr
Саратов
02.06.2012 в 23:26:22
ПPOPAБ написал : web-rr, - четырех монтажников достаточно для замены стояка в 9-ти этажке, без каких либо лебедок.
Вот так и буду отвечать: Я один, а там нужно четверо, мне прораб так сказал. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2012 в 00:17:44
web-rr, -это из практики капремонта. На первую замену стояка вывел бригаду в 15 монтажников. Оказалось достаточно и 4-х, но на доме оставил пять человек (с запасом :)).
wer
wer
Самара
03.06.2012 в 18:59:30
ИМХО для замены в девятине достаточно 3-х человек. В реале можно вдвоём, но с лебёдкой. Но всё это офтоп.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.06.2012 в 08:39:39
wer написал : достаточно 3-х человек.
И то третьего приглашаю в день протяжки на всякий случай...
