Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.05.2012 в 12:31:52
Он 2х режимник. Для людей, которым, при работе вес важен.
kvost
kvost
29.05.2012 в 13:25:04
kuzmin59 написал : пара тыс оборотов
Так там правда 2500 оборотов, как пишут? Буры не горят? :)
in my humble opinion
kuzmin59
kuzmin59
29.05.2012 в 18:28:43
Kvost на шильдике 2700 об.мин. по паспорту без нагрузки 3700. под нагрузкой 2700. кол-во уд.\ мин при макс нагрузке 0...4400. бур 5\6\8мм не горят даже в хорошем бетоне большими д. не работал. обороты дейсвительно высокие хороший бур видимо не успевает сгореть за счет высокой скорости проходки.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.05.2012 в 19:28:21
Gold_eggs написал : Он 2х режимник. Для людей, которым, при работе вес важен.
Я-то читать умею.., потому и написал, что смотрел, а теперь не смотрю на него, по причине наличия только 2-х режимов.
бегрол
бегрол
30.05.2012 в 00:09:42
А какой у него принцип действия ? Ну в смысле как у других вертикалок , или как у обычных горизонталок ?
kvost
kvost
30.05.2012 в 01:51:58
kuzmin59 написал : на шильдике 2700 об.мин. по паспорту без нагрузки 3700.
Охренеть можно.
kuzmin59 написал : бур 5\6\8мм не горят даже в хорошем бетоне
У меня другой опыт. Помнится, пробовал сверлить на второй скорости перфом Атлас Копко 30Х2Е (1000 оборотов на первой и 3000 на второй скорости - "просадить" его на такой диаметре нереально т.к. мощи 1кВт), сверлит - просто ураган, только бур быстро посинел от перегрева.
бегрол написал : А какой у него принцип действия ?
На КШМ.
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 07:31:38
Kvost написал : Охренеть можно.
На КШМ.
уры есть и такой только милуокки. тем не менее остаюсь при своем на маките 1830 бур сжечь проще чем milwaukkee plh20. ешё из особенностей plh20. мягкая муфта трудно представить чтобы перф. мог вывернуть руки при заклинивании. ручка с амортизатором эффективна и просто необходима учитывая высокие обороты и небольшой вес.
kvost
kvost
30.05.2012 в 10:48:06
kuzmin59 написал : на маките 1830 бур сжечь проще чем milwaukkee plh20
Не могу понять физику процесса. Пока не сжёг ни одного.
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 19:50:02
Kvost написал : Не могу понять физику процесса. Пока не сжёг ни одного.
физики здесь нет и логики немного. я буры тоже десятками не жгу. но например перф. 2-3д и800в упёрся в арматуру очевидно дальше сверлить бесполезно. другой вариант перф. 450в и 1.зд сверлит тише и момент когда бур долбит арматуру а не гранит в бетоне не столь очевиден. плюс к этому свелится плинтус дерево на свозь и просверлить надо именно в этом месте. 1500о\б совсем немного надо и кончик бура фиолетоый.
kuzmin59
kuzmin59
30.05.2012 в 20:00:10
Kvost написал : Фото не передаёт массу, но размер это что-то новое
как ни странно. тоже именно так и показалось фото не передаёт размер. он реально как игрушка.
kvost
kvost
30.05.2012 в 22:26:43
kuzmin59 написал : упёрся в арматуру
Это другое дело и я не спорю. Речь о бетоне, и в арматуру я тогда точно не попал - её за секунду не пройдёшь.
kuzmin59 написал : он реально как игрушка.
Может быть. АЕГ 26 тоже не особенно гигантский. Только без опции сменного патрона такой перф меня не особенно интересует.
