31.10.2005 в 14:34:51
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Обеъдинив ванную с туалетом, соорудил короб сантехкабины из сорокпятого уголка, и обшил неподвижные части ацеитом (плоский шифер), а открывающуюся дверцу на петлях обшил влагостойкой фанерой.
Всю эту конструкцию планировал обложить кафелем. Но тут начали возникать проблемы. Дверца (1,0х0,6м) после того как ее обшили фанерой чуть-чуть провисла, и закрывается с трудом. Соответственно после плитки она точно провиснет и не закроется. Решил плитку не класть, а фанеру как-книбудь декоративно оформить (пластиком например). А вот на ацеит уже второй мастер отказывается класть плитку, говорят что поверхность плоская и все равно держать не будет. На мое предложение покрыть поверхность ацеита "Бетоноконтактом" только руками разводят. Помогите плиз. Заранее спасибо.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
31.10.2005 в 15:13:47
А чем помочь то, мастера вашего построить ? Упомянали неоднократно ацеит на старом форуме, как совсем не худший вариант под плитку, сам в ванной в деревянном доме, так и планирую делать. Если в подробностях там и ищите. У ацеита, вторая сторона, или первая :), не совсем гладкая, довольно шероховатая, ИМХО без всяких доп. "контактов" держать будет.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
31.10.2005 в 15:21:30
С бетоноконтактом конечно хуже не будет, а если он у вас шибко сумлевающийся, нехай насечку какой-нибудь стамеской царапает
Nemo
Nemo
31.10.2005 в 15:58:38
Гоните таких "сумлевающихся мастеров" нафиг или далее :-)
Мне дважды клали плитку на ацеит (в разных ванных). Обрабатывали бетоноконтактом. Всё ОК
"Всё дело в воздушных пузырьках" - т.е. в нормальном плиточном клее.
31.10.2005 в 16:55:18
Уже много лет назад кафель лежит именно на ацеите. Лежит - отлично. Просто поцарапали поверхность, хороший клей - и все нормально...
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
31.10.2005 в 18:27:52
у меня было царапано. приклеено на атлас. на одной стене стоит (где раковина и т.п). а там где длинная сторана ванной отскочило всей массой (прошла трещина, пришлось всю снимать чтобы никого не пришибло). бетоноконтакта не было. такое ощущение, что ацеит играет. а плитка нет :)
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
01.11.2005 в 08:39:43
Если ацеит или любая другая основа, играет, то вопрос не про свойства основы, клей, бетоноконтакт или насечку, а про того му..., неумного дядю, который на это дело плитку приляпал :).
DrTurbo
DrTurbo
01.11.2005 в 09:13:53
Если пролеты из ацеита большие, то можно взять жидкие гвозди или силикон. Они допускают небольщую деформацию основы. Но ацеит грунтовать как минимум акриловым грунтом.
Виктор Николаевич
Виктор Николаевич
01.11.2005 в 12:15:59
пролеты ацеита большие, при легком нажатии кулаком прогибается. из-за этого плитка и отошла :( как бы его укрепить? может ротбанда нанести сантиметра 2-3 и потом самому положить плитку? или приклеить легкую пластиковую панель?
DrTurbo
DrTurbo
01.11.2005 в 13:22:48
Не ротбанд нужен, а ребра жесткости. С обратной стороны. Если так нельзя, то можно еще слой ацеита. Прогнуть два слоя уже довольно проблематично.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
01.11.2005 в 13:51:38
Точно ротбанд не метод, почему гипс в старом резиновом мяче замешивают? - изогнул отвалилось, солидарен с DrTurbo, основу укреплять надо.
