bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.08.2006 в 09:13:49
Как-то не задумывался об этом. А когда подержал профиль в руках возник вопрос. Крепить саморезами (как думал раньше) - не эстетично (направляющая на виду) и сложно утопить головку в достаточно тонкий материал. Как быть?
10.08.2006 в 11:11:30
Приклейте на 2-сторонний скотч. Но помните, оторвать будет трудно.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.08.2006 в 11:48:49
Эта мысль была. И про отрыв тоже. Не хочется, к тому же сложно установить точно.
unlogic
unlogic
10.08.2006 в 13:04:02
Там же есть заглушки специальные.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.08.2006 в 14:13:00
Не понял... что за заглушки? Ничего в комплекте нет... У меня профиль производства подмосковья (Видное?)
timel_
timel_
Рига
10.08.2006 в 22:59:33
bvn-2005 написал : Эта мысль была. И про отрыв тоже. Не хочется, к тому же сложно установить точно.
а в чём сложность? можете положить направляющую, поставить одну дверь, выставить направляющую в обоих концах по вертикальности двери, отметить нахождение рельса, снять дверь, приклеить рельс.
отрыв - не обязательно клеить по всей длинне, посмотрите на прилегание рельса к полу, далее по мере необходимости, на метр достаточно 3 -4 кусочка по 2см, при необходимости отрыва, просуньте лезвие под рельс, далее понятно
unlogic
unlogic
11.08.2006 в 10:50:40
bvn-2005 написал : Не понял... что за заглушки? Ничего в комплекте нет... У меня профиль производства подмосковья (Видное?)
Сорри, это я попутал. Все правильно, или саморезы или скотч двух сторонний
bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.08.2006 в 08:38:36
...На третий день Зоркий Сокол заметил, что у сарая нет одной стены.... Это я типа сообразил, о каких заглушках шла речь. Кстати, их тоже нет в комплекте :-(
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.08.2006 в 07:54:10
Вот, блин, не ожидал, что в последний момент возникнут заморочки. Попытка приклеить направляющую на скотч закончилась провалом. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что направляющая опирается полько на свои продольные кромки. Вся большая и плоская середина отстоит от поверхности основания примерно на 1 мм. Мой скотч (для ковровых покрытий) оказался гораздо тоньше :-( Искать толстый скотч?
timel_
timel_
Рига
15.08.2006 в 09:41:14
2bvn-2005 разумеется, и искать его имхо особенно не придётся, у нас в любом строй. магазине продается
