andron01 написал : Там судя по всему лежит вот такой керамогранит:
если бы еще знать на какой клей он лежит,какое основание и загрунтованное ли оно было и какие руки его укладывали,то можно было бы поставить предварительный"диагноз"
30.05.2012 в 21:07:24
30.05.2012 в 21:09:18
Тут важнее насколько он крепко прихватился
30.05.2012 в 21:12:01
А еще лучше - следуй совету andron01, пост 7:)
30.05.2012 в 21:12:58
Поставим вопрос по другому. Как демонтировать плитку вдоль трассы (не важно разбивая или не разбивая) не повредив соседнюю? Или это не такая уж и проблема? Можно просто зубилом или даже перфоратором долбить?
30.05.2012 в 21:18:26
Для тебя это геморно будет. Пригласи мастера. И ему геморно будет.
30.05.2012 в 21:26:32
andron01 написал : Поставим вопрос по другому. Как демонтировать плитку вдоль трассы (не важно разбивая или не разбивая) не повредив соседнюю? Или это не такая уж и проблема? Можно просто зубилом или даже перфоратором долбить?
если без сохранения-швы расчистите и долбите перфом основное,а подходы к соседним плиткам аккуратно молотком и зубилом выбейте
30.05.2012 в 21:31:47
FARAON7575 написал : если без сохранения-швы расчистите и долбите перфом основное,а подходы к соседним плиткам аккуратно молотком и зубилом выбейте
Вот сравни себя и чела, который делает это первый раз. Там иногда вобще без удара делать надо , чисто выцарапывая края и углы
30.05.2012 в 21:41:20
stroyman написал : Вот сравни себя и чела, который делает это первый раз. Там иногда вобще без удара делать надо , чисто выцарапывая края и углы
спросили-ответил,если руки есть-сделает
30.05.2012 в 21:50:58
FARAON7575 написал : спросили-ответил,если руки есть-сделает
Вот какое у него может быть зубило? Для таких целей оно затачивается на одну сторону, либо же использовать стамеску. Но даже с ними аккуратность удара не сразу приходящее. Пусть, конечно, дерзает если есть желание.
30.05.2012 в 22:25:39
Плитка слишком дешёвая, чтобы очень заморачиваться аккуратностью в съёме плитки. Точнее, аккуратность проявить нужно, но зацикливаться на этом нет практического смысла. Те же сантехники ни секунды не будут сомневаться, чтобы ”долбануть“ своим ”супер-перфом“ так, столько и где покажется нужным для удобной работы (крепежа, сварки, просто размещения новой трубы в штробе). Если, конечно, они настоящие сантехники. Чистить плитку (такую) нужно только при очень большой ограниченности в средствах на дело.
30.05.2012 в 23:27:06
andron01, Делал такой маразм с помощью GOP от Боша убиваются обе плитки и та что снимается и та что должна остаться глазурь
@fev.santeh Инста
