VadimSU
VadimSU
30.05.2012 в 22:06:55
Добрый день! Дайте пожалуйста совет! Дом серии II-49, 9ти этажная панель на 10 подъездов, газовая плита, алюминиевая проводка в квартире. В связи с ремонтом делаю дополнительный ввод от квартирного щита. Старая проводка на освещение и розетки (и соответственно автоматы) - остаётся. Фото щита (после модернизации оборудования в доме) и предполагаемую схему работ прилагаю. Автомат посредине - отключает стояк. У меня первый (второй) этаж. Подо мной магазины. Вопросы: Какое сечение кабеля использовать от квартирного щита до щитка с АВ и УЗО (будет в квартире)? Какой номинал автомата (двуполюсной) ставить на доп. ввод? (Понятно, что одновременно всё работать не будет). Замечания по схеме - приветствуются! Больше серьёзной нагрузки в квартире нет (ну, ноутбук, муз. центр). Спасибо! PS. Розетка 1 - накопит. водонагреватель используется неделю в году. Розетка 2 - "разное" - периодически включить что либо -
эл. мясорубку, миксер, зарядить телефон и т.д.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.05.2012 в 22:10:57
VadimSU написал : Какое сечение кабеля использовать от квартирного щита до щитка
Гы ... в вашем случае... от2.5 до бесконечности ...
Алекс 61
Алекс 61
30.05.2012 в 22:17:44
VadimSU написал : (после модернизации оборудования в доме
Этим предполагается пятипроводный стояк?
VadimSU
VadimSU
30.05.2012 в 22:19:15
Под "модернизацией" имелось ввиду, что у нас в доме заменили щётчики и проводку в стояке, ну и автоматы - были чёрные.
Алекс 61
Алекс 61
30.05.2012 в 22:25:57
VadimSU написал : у нас в доме заменили щётчики и проводку в стояке,
Вот о том и вопрос - проводов в стояке сколько? Четыре или пять?
VadimSU
VadimSU
30.05.2012 в 22:29:30
К сожалению сейчас в живую посмотреть не могу. К щётчику подходит два - уходит два. От автомата на стояк 3 и 3.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
30.05.2012 в 22:32:57
VadimSU написал : Какое сечение кабеля использовать от квартирного щита до щитка с АВ и УЗО (будет в квартире)?
3х6, ВВГнг LS или NYMнг LS, Электрокабель Кольчугино, Севкабель (не Саранск), Москабельмет, Подольсккабель, Электрокабель НН.
VadimSU написал : Замечания по схеме - приветствуются!
Шесть дифов - оно вам надо, по деньгам? Связка УЗО+АВ удобнее и надежнее, хоть и больше места занимает. Все УЗО типа А.
В общем щите реле напряжение УЗМ-51М; УЗО 40А, 100(300) мА, тип А; выкинуть весь китай.
VadimSU написал : Какой номинал автомата (двуполюсной) ставить на доп. ввод?
32А, как на квартиру.
VadimSU
VadimSU
30.05.2012 в 22:40:07
FotonBox, спасибо! В принципе 3х6 я так и планировал. ВВГнг круглый. По поводу связки УЗО+АВ - это да, надо подумать. По поводу 32А как на квартиру - понял. В общем щите УЗО имелось ввиду на "старую" проводку, которую я оставляю? Про реле напряжение УЗМ-51М изучу вопрос. Не знаю. Не электрик я :). Про китай понял :). Спасибо! PS. Каким образм из этого щита можно вытащить больше 32 ампер? Дом не ТСЖ.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
30.05.2012 в 22:45:37
VadimSU написал : В общем щите УЗО имелось ввиду на "старую" проводку, которую я оставляю?
А слона-то я и не приметил. Тогда так, в общем щите: Вводной АВ 32А - РН УЗМ 51М, УЗО 40А 100(300) мА тип А, "противопожарная" функция, далее:
  1. Провод на АВ 25\32А (можно и так и так), УЗО 40А 30мА тип А - люминь, розетки и освещение (3 АВ B 16A).
  2. Новый ввод в квартиру. Вам реально хватит 2-3 УЗО (63 или 40 А, 30 мА, тип А) в нем, автоматы берите P+N, а лучше двухполюсные - легче искать утечку на нулевом проводе.
Автоматы на старую проводку типа B, на новую можно и С.
VadimSU написал : Про реле напряжение УЗМ-51М
Ищите на форуме, есть профильная тема по нему.
