sanya1965
sanya1965
01.06.2012 в 14:47:29
klarissa написал : Мастер согласен поменять на более слабые, сейчас стоят 60Н, но говорит,что это самые ходовые.
это от жадности человеческой.:) все понимают, что через 5 лет газлифты ослабнут. и типа рай наступит. а то, что все это время придется выжимать штангу, забывают. и то, что за это время их можно поменять, забывают также.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
01.06.2012 в 16:34:45
Подбирал газлифт, в инструкции было сказано, что подбирать нужно по весу фасада иначе может фасад сломать.
klarissa
klarissa
Минск
01.06.2012 в 21:03:53
kondrashev написал : 60N это 6 кг.
Сомневаюсь что ваш фасад весит 6 кг. Вы посчитайте сколько весит фасад и округлите в большую сторону по каталогу газлифтов.
Фасад - это ДСП размером 400х500. Сколько это может весить? Может ссылку на каталог сбросите?
kondrashev
kondrashev
01.06.2012 в 21:19:13
klarissa написал : Фасад - это ДСП размером 400х500. Сколько это может весить? Может ссылку на каталог сбросите?
Вес фасада не больше 2,5 кг. Вот и берите газлифт 25N, если такой бывает, если нет то 30N.
179
Белгород
01.06.2012 в 22:15:51
А можно использовать тот же газлифт в случае, когда дверь открывается вниз?
EV.SA
EV.SA
01.06.2012 в 22:24:29
179 написал : А можно использовать тот же газлифт в случае, когда дверь открывается вниз?
нет есть для открывания вниз на страничке http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=707 можно найти
@fev.santeh Инста
knyaz
knyaz
Дмитров
05.06.2012 в 13:55:47
Вы не забывайте что фасад хоть и легкий, но вес на газлифт прикладывается с учетом "плеча". За ручку дверь легко открыть, а если ручку переставить ближе к петлям, открыть будет гораздо тяжелее. Чем ближе к петлям газлифт, тем сложнее ему поднять двурцу шкафчика.
knyaz
knyaz
Дмитров
05.06.2012 в 13:58:47
klarissa написал : Подскажите, пожалуйста. Мне в кухонные дверцы поставили газовые доводчики. Но они очень тугие, приходиться прикладывать усилия, чтобы открывать и закрывать дверцы. Мастер утверждает, что они со временем разработаются и ослабнут.Так ли это?
Я правильно понял что открывать дверцу тоже тяжело? ИМХО здесь неправильная установка газлифта, т.к. открываться дверь должна практически самими газлифтами, дверь достаточно только слегка приподнять.
