FotonBox
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 20:29:19
web-rr написал : Это вопрос "Чтобы зажимались в клемму а не под торец винта", так? Или я не понял?
Я так понял ТС имеет в виду плоскопружинный зажим.
web-rr
web-rr
Саратов
31.05.2012 в 20:34:00
FotonBox написал : Я так понял ТС имеет в виду плоскопружинный зажим.
Но это он спрашивал в пункте 6 где пишет об УЗМ, автоматах, УЗО... Непонятненько.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 20:44:14
web-rr Почему? Все просто - человеку нравятся ваги и он ищет автоматику с таким подключением, но ее не бывает.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
31.05.2012 в 21:53:25
FotonBox написал : В идеале на площадке должен стоять недорогой выключатель нагрузки с тепловым расцепителем. Но проще оставить китайский диф) А в квартиру возьмите АВ 2п + УЗО на 100\300 мА брендовый, селективности нет, но это не страшно.
Вот опять или я не понял, или вы с andrewkhv по-разному говорите. АВ 2п + УЗО на 300 мА - это ведь равно "ДА 63А, 300мА", т.е. как раз то, что я и нарисовал. На площадке у меня стоит "АВ С63, 2P" фирмы TDM. Как я понял, andrewkhv рекомендует, что бы было наоборот - на площадке Диф, а после счетчика АВ. А что рекомендуете вы до меня так и не дошло :-) (А - у меня еще сразу после счетчика УЗМ - смотрю тут многие это рекомендуют, вот и я воткнул.)
web-rr, FotonBox, по поводу моего вопроса 6: я видимо на самом деле неправильно представляю себе коммутацию в щитке, поэтому вопрос может получился некорректный. Я думал так: вот есть у меня четыре автомата, мне их надо соединить с УЗО. Как? Я беру некоторую штуку (в вопросе я назвал это клеммником Wago), ставлю ее на рейку и в эту штуку втыкаю провода от автоматов и УЗО (не прикручивая их гайкой). А если у меня, например, приходит на один автомат одна линия, то провода этой линии я тоже не закручиваю гайкой, а вставляю просто в автомат и зажимаю/защелкиваю. Но если я правильно понял FotonBox, то такого нет - провод всегда затягивается гайкой. Надеюсь, что он хоть не наматывается на нее, а просто вставляется в паз и закручивается...
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 22:09:33
sandrey_ написал : А что рекомендуете вы до меня так и не дошло :-)
Оставьте китайский АВ в общем щитке, в домовом или диф или АВ +УЗО (ну вижу смысла я в дифавтоматах, если только с местом совсем печально :) ).
sandrey_ написал : . Я думал так: вот есть у меня четыре автомата, мне их надо соединить с УЗО.
Шина-гребенка вам в помощь.
sandrey_ написал : А если у меня, например, приходит на один автомат одна линия
Можете жилу загнуть колечком, если хотите, и в клемму АВ ее. Зажимаете винтом. Винты протягивать раз в полгода.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
31.05.2012 в 22:13:22
И еще: я правильно понимаю - если я увеличу число линий на кухне (автомат на каждой линии), то все их на УЗО 63А я повесить уже не могу - нужно будет разделить на 2-3 УЗО, так?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 22:28:48
sandrey_
  1. Использовать УЗО 80А, но это довольно редкая вещь.
  2. Ограничить ток кухни АВ 50А (на варку свое УЗО в любом случае).
  3. Разбить на несколько УЗО по 63А, трех на кухню вполне хватит.
Предпочтительней, конечно, третий вариант.
SoVA
SoVA
31.05.2012 в 22:32:32
FotonBox написал : Я себе на кухне делаю 10 линий.
sandrey_ написал : если я увеличу число линий на кухне
У вас там предприятие общественного питания?
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 23:19:11
SoVA написал : У вас там предприятие общественного питания?
Та не, так по мелочи, пирожки с мышками, булочки с коноплей :)
Посмотрите сколько всяких кухонных вундервафель можно заполучить. И ведь каждая из них делает нашу жизнь чуточку вкуснее! :p
Если серьезно, то вот под что я кидаю кабели - варка, духовка, стиралка (в кухне, да), посудомойка, микроволновка и вытяжка (избыточно, знаю), три розеточных группы по две розетки, холодильник и обратный осмос, освещение мебели и верхнее, добавлю кондей, хотя его и нет. Мое мнение - в современной кухне "плита", т.е. варочная панель играет совсем не такую великую роль, как раньше. Хороший духовой шкаф и пароварка для приготовления, СВЧ для разогрева, чайник, термопот, кофемашина, хлебопечка - все это требует отдельных линий, или, хотя бы не более двух устройств на АВ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.06.2012 в 00:55:16
sandrey_ написал : все их на УЗО 63А я повесить уже не могу
отчего же? вводной автомат С63 успешно защитит ваше узо. всякие перестраховки - это лишнее.
sandrey_ написал : Я беру некоторую штуку
называется гребенка http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=121203&d=1265483998 хоть 10 автоматов соединяйте
полистайте тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577, много полезного почерпнете в плане грамотной компоновки щитов
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
01.06.2012 в 09:34:56
FotonBox написал : Шина-гребенка вам в помощь.
Вон оно ведь как оказывается... :-)
andrewkhv написал : полистайте тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577, много полезного почерпнете в плане грамотной компоновки щитов
Спасибо!
