01.06.2012 в 16:55:20
Индеец написал : Лаги думаю 150х50 или 150х100. Соот-но толщина утеплителя ( Роквул Бат Лайн наверное), 150мм макс получится.
есть стандартный пиломатериал шириной 200 мм и толщиной 50, 100 мм
Индеец написал :
- "Кадриль" не сильно и дорогая
когда выбирал гибкую черепицу меня от подукции производителя технониколь отговорили. взял Icopal. Сильно советовали IKO.
Вам советую посмотреть в сторону финской и канадской гибкой черепицы
вот моя тема на форумхаус - там много на заданную тему
02.06.2012 в 15:12:34
Индеец написал : В Леруа сегодня смотрел их как раз. Какие лучше - с крепежом наружним (ИМХО лучше) или внутр?
Если лага толщиной 100, то гвозди 45 длиной ? что бы не уперлись друг в друга с противоположных сторон? В Леруа увы не подсказали. А большое отверстие для чего в крепеже? Стоит ли под низ лаг где отпоры кусочки руберойда? Видел у кого то на форуме.
Огнебио обработку лаг проводить уже после монтажа? Видел Неомид за 990р примерно за 10л и какой то производства Ст.Купавны в 2.5 раза дешевле. Есть смысл экономить? Также 1-2 класс огне. Сенежа не видел.
Исходя из расчета калькулятора
Межкомнатные стены с дверьми нормально ставить на такие же лаги или под стены потолще лаги выбрать? Соот-но стены будут строго над лагами.
150 высота, как будете делать черновой пол? не факт что утеплитель влезет
03.06.2012 в 09:18:32
План следующий: Куплены опоры 100х140 под лаги 150х100. (для угловых лаг - завернутые, остальные-развернутые. Глухари 10х100 ( под 17ключ) По периметру домика, обвязочный брус с внутренней стороны лежит вровень с цоколем. Т.е. опереться на него нельзя. Поэтому, опоры буду сажать на 4 глухаря. Центральный брус лежит на цоколе шириной ~200, и выступающем на 20мм относительно бруса. Т.е. опираться опора будет на цоколь. Т.к брус 150х150, а глухари 10х100, то опоры на центр=ый брус думаю крепить 2 глухарями на опору, крест на крест с разных сторон. Опоры друг напротив друга. Стоит ли помимо глухарей опоры крепить винтовыми гвоздями?
Лаги к опорам буду крепить винтовыми гвоздями по 50мм, с каждого бока по 2 штуки. Снизу лаг думаю положить метал.сетку 1200р за 15м2. поверх неё гидроизоляцию (что порекомендуете?) и степлером к низу лаг. Между лагами Роквул Лайт Баттс, 2 слоя по 50. поверх пароизоляцию ( (что порекомендуете?) и либо ОСБ + линолеум (временно, т.к. рабочих нанимать колодец рыть , забор...) или шпунтованые доски (115х36х6000). Как раз по длине почти (5700 внутри домика).
Балка где эркер висит, не на цоколе. Лаги думаю делать со смещением со обоих сторон балки. Опоры на 4 глухаря.
После того, как отверстия под глухари сделаю, стоит ли их обработать огенбиозащитой?
Вопрос по пролетам между лагами. Ширина роквула 600. Стоит ли делать расстояние меньше на 5-20мм, что бы роквул плотно положить между лагами? Два слоя по 50 с перехлестом.
Смотрел на рынках лаги - у все треснутые, что Кировские (рекомендуют), что Вологда. Это обычно? Такой брать? Лучше не видел.
Для окон надо распилить брус. Соот-но надо пилить брус для лаг.
Сабельные пилы справятся с этим? Или ножовки типа
Окна думаем поставить 1000х800 центральное и 1000х700 боковые. Нормальный размер? На фото сбоку 800(а не 700) изолентой отметил. Обычные пластик 2 положения, 2стекла. Буду ставить сам на пластины изнутри. Раму сверлить не хочу.
Щели в брусе паклей заделывать на сколько плотно? Снаружу думаем 50 лайт баттс и сайдинг.
18.06.2012 в 17:02:20
Индеец написал : Вопрос по пролетам между лагами. Ширина роквула 600. Стоит ли делать расстояние меньше на 5-20мм, что бы роквул плотно положить между лагами? Два слоя по 50 с перехлестом.
Да стоит. расстояние в свету на 1-2 см меньше ширины плиты утелителя т.е. 58-59 см
Индеец написал : Смотрел на рынках лаги - у все треснутые, что Кировские (рекомендуют), что Вологда. Это обычно? Такой брать?
Да это обычно для дерева. Если найдете без трещин, то скорее всего дерево не подсушенное и щели просто не успели появиться. Берите, не переживайте. Лучше смотрите чтоб не было синевы, плесени, обзола, сучков крупных поменьше и чтоб не было ходов от личинок короеда и т.п. жуков.
Индеец написал : Для окон надо распилить брус. Соот-но надо пилить брус для лаг.
Что значит распилить брус? Отпилить поперек лишнее в заданный размер? если да, то наверное можно и саблей. Я про нее ни чего сказать не могу - ни разу не работал. Для указанных целей использовал либо цепную бензопилу либо хорошую ручную ножевку. Чем больше работал бензопилой, тем реже мне требовалась ручная ножевка.
18.06.2012 в 21:40:31
Индеец написал : Добрый день!
Заранее спасибо за советы!
Я на первом этаже поставил ролеты ("экструдированные" элементы) -
