vinni_al
vinni_al
Минск
22.11.2014 в 20:24:50
el-fi написал : Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.
спасибо. Это тоже одно из решений
Alexandr Podolsky
Alexandr Podolsky
01.04.2017 в 22:14:30
el-fi написал:
vinni_al написал : да
  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.
el-fi, однако это правильно
Vadim 3127
Vadim 3127
06.04.2017 в 22:21:37
А слаботочку,антенный провод и провод на видеокамеры- можно без защиты пускать по деревянным перекрытиям?
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2017 в 09:07:31
По факту в 99 свежепостроенных частных домов из 100 проводка выглядит примерно так или чуть более небрежно:
Серая гофра считается в народе надежной современной технологией, уберегающей от любых возможных неприятностей. Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.04.2017 в 14:14:17
Radio написал: Иногда, для более пущей надежности, используют черную и/или оранжевую (обычно элитные электрики рекомендуют её для вип-клиентов).
Естессно... она же "жошче", следовательно и надежней)))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.04.2017 в 22:37:51
Не всё черное - ПНД. ;) Вообще красиво смотрятся кабели разных цветов. Красные, синие, оранжевые, черные, серые- когда цвет оболочки несет смысловую нагрузку, а не только идею дизайнера. Рекомендую постажироваться на объектах Миланской "Чими Импианти". :)
denli
denli
12.10.2019 в 07:57:56
Дурацкие вопросы, возможно: 1) какие современные требования к разводке под гипсокартоновым потолком между спотами? Укладываем в гофре, или можно просто негорючку "нг"? И допускается провод, или только кабель? 2) То же самое относительно ванной, после блока питания? Тут, всё же будет многожил, сечением 2.5мм: так в гофре его или без гофры? 3) Вроде как современные требования указывают землить металлоконструкцию потолка? С этим проблем нет: земля под потолок предусмотрительно выведена, если надо заземлим. Вопрос - с каким шагом землить?
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2019 в 10:49:09
  1. за последний год изменений не было. можно в трубе, но кабель "нг-LS", можно просто кабель "нг-LS", можно и провод, если найдёте "нг-LS"
  2. после блока питания низкое напряжение, можете проводами
  3. можно конечно притянуть "современные требования" и к потолку, но зачем?
TAB
TAB
12.10.2019 в 17:55:05
А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?
Придется мне кабель 3х2.5 ВВГн-LS по потолку бросать, а потолок будет обшит вагонкой по обрешетке. И обрешетку ту хочется сделать минимальной толщины.
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2019 в 19:28:37
TAB написал: А какие документы сейчас регламентируют скрытую проводку по горючим основаниям?
СП 31-105.
TAB
TAB
12.10.2019 в 19:39:24
Radio написал: СП 31-105
Кхмм…
Свод правил распространяется на проектирование и строительство одноквартирных и блокированных жилых домов высокой энергоэффективности (по СНиП 31-02) со стенами каркасно-обшивной конструкции на деревянном каркасе (далее - дома) …
… На дома, в которых не предусматривается применение указанных решений, настоящий Свод правил не распространяется.
Оно так выходит, что на железобетонные МКД не распространяется?
