Alexiy
Alexiy
Эксперт
08.06.2012 в 20:16:36
web-rr написал : не вполне негорючий, а значит за натяжным потолком без гофры его как бы и нельзя.
дык, его и с гофрой и вообще никак тогда нельзя
Фёдор_
Фёдор_
Казань
14.06.2012 в 08:25:52
Dale написал : ... И то что ВВГнг нельзя в квартирах ложить .......
а по-подробнее ... ? касается именно ВВГнг? или всех ВВГ? а для -ls?
Alexiy
Alexiy
Эксперт
14.06.2012 в 08:36:11
Фёдор_ написал : а для -ls?
Именно LS только и можно. просто ВВГ и ВВГнг - нельзя из-за высокого риска отравления продуктами горения изоляции.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
14.06.2012 в 09:21:45
Эх, если бы еще мебель, обои и напольное покрытие при горении отравляющих продуктов не выделяли...
Фёдор_
Фёдор_
Казань
15.06.2012 в 09:57:01
andrewkhv написал : Эх, если бы еще мебель, обои и напольное покрытие при горении отравляющих продуктов не выделяли...
тут в расчет берется, видимо, отравление до возникновения пожара. лет 5 назад в 3-этажном доме года 50-55 электрик жестко отравился. домовой щит стоял под лестницей при входе в подъезд
vinni_al
vinni_al
Минск
22.11.2014 в 18:29:28
доброго времни суток. Стоит вопрос о том как все таки проложить кабель за натяжным потолком. вариант без нарушений, как я понял, это стальная труба. а если использовать такой пирог как на рисунке? Основание бетонная плита кабель ввг нг ls, затем гипсокартон с классом горючести Г1 (соорудить из него короб там где будет идти кабель), а потом закрывать уже натяжным потолком. уж очень не хочется на потолке делать водопровод
el-fi
el-fi
Эксперт
22.11.2014 в 19:31:53
vinni_al написал : Стоит вопрос о том как все таки проложить кабель за натяжным потолком. вариант без нарушений, как я понял, это стальная труба. а если использовать такой пирог как на рисунке? Основание бетонная плита кабель ввг нг ls, затем гипсокартон с классом горючести Г1 (соорудить из него короб там где будет идти кабель), а потом закрывать уже натяжным потолком. уж очень не хочется на потолке делать водопровод
Чего ж не в DNG выложили? Пущай электромонтажники RAW-конвертацию осваивают.
По теме: за потолком, если он сам Г1, изврат с коробом - не нужен.
vinni_al
vinni_al
Минск
22.11.2014 в 19:38:01
Сорри за формат :o не подумал... В том и дело что сам натяжной потолок далеко не Г1 (у потолочников интересовался), потому и вопрос как поступить.
el-fi
el-fi
Эксперт
22.11.2014 в 19:41:01
vinni_al написал : В том и дело что сам натяжной потолок далеко не Г1 (у потолочников интересовался), потому и вопрос как поступить.
Ткань?
vinni_al
vinni_al
Минск
22.11.2014 в 19:54:19
el-fi написал : Ткань?
да
el-fi
el-fi
Эксперт
22.11.2014 в 20:07:31
vinni_al написал : да
  1. Выясняете у потолочников ее группу горючести;
  2. Выбираете в пункте 14.15 СП 31-110-2003 подходящее решение - металлическую трубу или короб.
Ну или переходите на ПВХ-полотно с Г1. С ним, если отбросить бредни про экологию, сложностей во многих отношениях меньше.
