Делаю ремонт в парикмахерской, дошли до электрики. Естественно провода соединять будет электрик, но прежде хочу для себя понять, как сделать правильно.
Из подвала идет кабель ввгнг 5Х16 к моему щитку. Вся внутренняя проводка будет идти под подвесным потолком далее из распаечных коробок спускаться в штробах к розеткам, светильникам и выключателям.
В двух смежных комнатах запланированно 7 блоков розеток, нагрузка на каждый блок где-то 2,2 КВт (фен для волос, и в зависимости от модели может чуть больше или меньше). Что одновремено будуть работать 7 фенов сомневаюсь но 3-4 фена одновременно вероятность большая и в каком из семи блоков будут работать эти 3-4 фена предугадать трудно.
какие есть варианты подключения?
- ввгнг 3х2,5 + автомат 16а к каждому блоку розеток (т.е 7 шт)
- ввгнг 3х2,5 + автомат 25а на каждые 2 блока розеток
- ввгнг 3Х4 + автомат 32а на каждые 3 блока розеток в последнем варианте можно ли вести от распаячной коробки до розеток в штробе провод сечением 2,5 а не 4 или тогда нужно будет ставить автомат именно под сечение 2,5.
Сразу скажу электрика не мой конек, поэтому если где-то ошибся звиняйте! ;)
