02.06.2012 в 12:58:08
Здравствуйте.
СОбираюсь утеплить полулоджию. Со стенами все более-менее понятно.
А вот по полу есть вопросы. Утеплять буду а-ля лоджия.ру
То есть на бетонную плиту положу пеноплекс, потом пенофол, потом лаги, потом 2 слоя фанеры и верхний слой. С верхним слоем пока не определился. Но точно не плитку.
Вопросы такие:
02.06.2012 в 20:34:21
02.06.2012 в 23:04:34
NickNSK написал : и прогрунтовав
…предварительно заделав подозрительные щели и дыры вниз. Вчера грунтовал под те же цели плиту лоджии у себя. Делал без фанатизма. Прибежал соседушка снизу с просьбой не поливать цветы его жены грунтовкой. Щели вдоль стены дома оказались настоящими. А думал — трещины.
04.06.2012 в 14:51:33
VladSher написал : Здравствуйте.
- По стыкам плиты пола со стенами у меня сделана галтель из раствора. Что с ней делать? Удалять? Тогда что делать со стыком. Наверняка там будет щель.
- Надо ли чем-нибудь обрабатывать бетон пола? Грунтовка? Или что-то другое?
А можете сделать фото? Гальтель, как я понял, между фасадной стеной дома и плитой перекрытия? С какой целью собираетесь грунтовать панель перекрытия? Вы же на нее будете укладывать пеноплекс. Кстати, крепить как собираетесь? На грибы или клеить? Как проясните, постораюсь подробно ответить.
04.06.2012 в 14:56:54
justis1 написал : …предварительно заделав подозрительные щели и дыры вниз. Вчера грунтовал под те же цели плиту лоджии у себя. Делал без фанатизма. Прибежал соседушка снизу с просьбой не поливать цветы его жены грунтовкой. Щели вдоль стены дома оказались настоящими. А думал — трещины.
Плиты перекрытия на лоджиях не имеют единого целого с плитами перекрытия внутри дома. Дом имеет тепловой контур в виде фасадной стены. Панели перекрытия лоджий примыкают к фасадной стене дома. При этом всегда существует зазор между фасадной стеной и плитой перекрытия.
04.06.2012 в 17:23:48
МелиОратор написал : А можете сделать фото?
Увы. Я сейчас очень далеко от дома.
Попробую описать. Дом панельный. Серия 111-83 9 этажей.
Вот план:
Вот там где красным помечено сделана галтель из раствора. Она довольно пологая, но широкая. Сантиметров 10.
Я не собираюсь. 8) Я советуюсь - надо ли? Если надо - прогрунтую. Если нет - не буду.
Опять же - а как надо? Скорее всего и клей и грибы. На стены точно и то и другое.
