NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.06.2012 в 10:12:45
Rumato написал : Коробка обязательно ставиться на черновой пол, иначе ламинат вздыбится.
Не знаете, не говорите. В Вашей ссылке так и не указали причину проблемы, а она в том, что при укладке на несколько комнат нужно оставлять зазоры побольше. Сколько уложено ламината и по одной комнате и сразу в три-четыре сплошным ковром ДО ДВЕРЕЙ, никогда не было проблем и быть не могло - потому что это общепринятая практика и зазора по стене напротив двери вполне себе хватит. Если ставить дверь до ламината, то потом обходить коробку ламинатом с зазором 1 см? Как это будет выглядеть? А если по коробке не оставлять зазора, то зачем тогда дверь ставить до ламината? Подумайте прежде чем что-то писать,представьте себе ситуацию. Мне представлять не надо, так как пройдено уже много и много раз.
Профан27
Профан27
Владимир
21.06.2012 в 19:14:14
NMGВладимир написал : Если ставить дверь до ламината, то потом обходить коробку ламинатом с зазором 1 см? Как это будет выглядеть?
Не, а подпятник под стоевой брус сделать на высоту чистового покрытия - это не по-джедайски? Это пусть профаны за вас додумываются?
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.06.2012 в 20:23:11
все равно чисто не подвести, точнее можно, но не всегда. Если бы не ставил так уже много, много раз, то не писал бы. Не вижу смысла усложнять надежный и отработанный процесс.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
21.06.2012 в 20:24:11
да и двери висящие не айс, если тяжелые. А если легкие, то вообще не стоит грузиться.
KOX
KOX
21.06.2012 в 20:29:30
Мне там все нравиться. Всем спасибо за советы.
