#3130147
А может все не так страшно?
Возможно ли такое отциклевать?
Поверхность процентов 80 на мой взгляд циклюется.
Но вот два места вызывают сомнения.
В одном месте 6 секций, во втором 4.
План такой.
При возможности это циклевать и выровнять, постелить линолеум.
да циклюйте....что вылетит вклейте фанерку и пришлифуйте её к новой плоскости.....и кладите линолеум....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
KOX,
отциклевать можно конечно. Но вряд ли линолеум пролежит беспроблемно на такой щелявой поверхности. Наверняка много дощечек с фотографий останутся очень подвижными, если не отвалятся во время циклёвки. Всё пропечатается на линолеуме через некоторое время эксплуатации. Либо линолеум нужно стелить потолще (с какой-нибудь утолщённой основой).
А почему не постелить сверху фанеру?
Можно через подложку (если бюджет не предпологает клей).
потом зашпатлевать стыки и положить покрытие
Спасибо всем .
Нашел картинку.
Там видно устройство этого паркета.
Но не видно устройство самого щита.
Насколько я понял, это щит с прикрепленными паркетными дощечками.
Могу ли я оторвать(отковырять) эти дощечки по всей площади?
Я полагаю там увидеть достаточно ровное основание,
которе отциклевать и положить, таки, ламинат.
Еще проблема.
Там жил кот. Остались следы его жизнедеятельности в виде запаха.
Сегодня буду пробовать побороть это уксусом и содой.
С котом сочувствую.
Паркет доска и щит чаще всего это сосновая основа и шпон, шпон тонкий и погоды не делает.
Скрипят лаги или щита и доски о лаги.
В свое время стелил такое, а сейчас переделыв и ругаю : кто же мусор не выбрасывал, песком полностью не засыпал и т.п. .
полностью скрипы убрать сложно. Родителям и себе полностью снимал, стяжку и потом стелил. Получается отлично.
KOX написал :
Данный щит толщиной 3,5 см, из которых 0,5 см - это слой верхних приклеенных дощечек из благородной древесины.
Если Вам повезёт в плане беспроблемного снятия вехнего слоя с данной хвойной обрешётки каждого паркетного щита, то Вы увидите хвойную основу с приличными щелями.
Провести укладку ламината через подложку на такой хвойный пол можно при условии ровности его общей плоскости. Для линолеума такая основа не годится.
П.С. На картинках не нарисованы лаги, проходящие по центру щитов, а нарисованы только лишь по краям. Стандартные щиты такого пола были 800*800, реже 700*700 и очень редко 600*600. По технологии укладки паркетных щитов максимально указанного размера нужно было обязательно укладывать среднюю лагу. Хотя не всегда это выполнялось на практике.
Отковырял почти половину комнаты.
Очень хорошо было приклеено.
Некоторые планки отрывались с подложкой.
Видно задиры.
На днях доотрываю до конца.
Намочу уксус/вода 1/4, посыплю все это содой.
Надеюсь запах уйдет.
Вопросы такие.
По таким задирам циклевать возможно?
Можно ли считать это подготовкой к укладке ламината?
Еще там по углам щитов и не только остались старые шурупы.
Шурупы ржавые, закрутить/забить не получается.
Не будет ли циклевщик возмущен их присутствием?
Мне представляется,
что их надо "болгаркой" посрезать заподлицо с полом.
gans gr написал :
Там не скрипит ничего.
parket_shik написал :
Щели, на мой взгляд не более 2-3 мм.
...Для линолеума такая основа не годится..
Это мне понятно.
Охота Вам с этой циклевкой вязаться... мусор, пылища! Фанеру бы настелить, а на нее что хошь - линолеум, ламинат, пробку...
согласен с профаном, только я бы еще антисептик добавил между этим срамом и фанерой
Профан27 написал :
...Фанеру бы ..
штож, попробуем фанеру.
А какую? 20мм? или 10 пойдет?
KOX написал :
здесь
KOX, Циклевать наверное лишнее, а вот сбить все локально выступающие бугры - нужно.
Возьмите правило 2м и проверьте весь пол в разных направлениях. Хорошо - когда 2мм на 2 метра - это под ламинат.
BV написал :
здесь ...
Спасибо, вы вселили надежду.
У меня после уксуса запах прибавился.
KOX написал :
Если запах держится на паре брусков, не имеющих несущего момента, то выпилите и выбросьте их из пола. Всё равно фанерой перекроете. Проблем не будет. Если конечно туалетный участок не занимает площадь пары щитов.
Svoy74 написал :
Пергамин.
KOX написал :
20 лучше, чем 10. 2х10 считается лучше, чем 20.
Но на такое основание и просто 10 можно. У меня 8 лежит.
С запахом, похоже, справился. Сегодня еще понюхаю.
Под ламинат решил класт osb плиту,
потому что фанера пятый лист просился, в четыре не укладывался.
Вчера все необходимое завез.
Вопрос. Надо ли листы крепить к основанию пола?
Надо ли как-то заделывать швы между плитами?
  1. Обязательно. Тщательно. Не жалея саморезов. Выравнивая края листов, чтобы не было ступенек.
  2. Под ламинат - не надо
Профан27, спасибо большое за ответы.
Еще вопрос. До какой линии вести полы?
До красной, она как бы в уровень наружной плоскости стены,
или до желтой, которая по внутренней плоскости стены.
Дверную коробку ставить НА ламинат?
Вообще-то стык наполных покрытий соседних помещений принято делать по середине дверного полотна и тут ставить стыковый порожек, чтобы при закрытой двери он накрывался полотном. Можно делать без порожка, сплошным настилом из одной комнаты в другую, но это сложновато по подгонке и стыковке ламинатин.
Чтобы коробку ставить на ламинат - может, кто так и делает, я не слыхал. Ставят коробку без наличников, тщательно подгоняют напольное покрытие, продумывая, где именно пойдет стык с соседней комнатой, потом ставят наличники.
Ламинат ведь вообще кладут свободно, не доводя до стен примерно на 1 см (накрывается плинтусами), потому что он может деформироваться от температуры/влажности. Если его дверной коробкой прищемить, может быть плохо. И еще - может захотеться (или потребоваться) поменять ламинат.
Профан27 написал :
Вообще-то стык наполных покрытий соседних помещений принято делать...
Задумался.... Предположим, я положу ламинат до желтой линии. Тогда коробка встанет после ламината и подложки на старое основание. Останется какое-то непонятное для заполнения пространство. Такое же пространство, только равное половине толщины двери, появится, если я доведу ламинат до середины двери. Как его красиво и чисто заполнить? А если я доведу до красной линии, оставлю зазор до коридорного пола( коридордый пол будет чуть ниже), закрою его порожком ... мне кажется это правильным.
А коробку не опирать на пол? Так получается? Ну что бы он там имел свободу для своих деформаций.
Кошмар какой-то!
Я могу как-то ориентироваться на старую коробку? Или при установке новой что-то поменяется?
Замерщик дверей будет в пятниу. А я хотел в эти выходные закончить с полами.
Профан27 написал :
Ламинат ведь вообще кладут свободно...
Это я знаю и выполню.
Профан27 написал :
... Ставят коробку без наличников, тщательно подгоняют напольное покрытие, продумывая, где именно пойдет стык с соседней комнатой...
Сечйас там коридор. Не исключено, что со временем будет ламинат.
KOX написал :
Вы не поняли? Коробка ставится на черновой пол, до укладки чистового покрытия (в Вашем случае ламината).
KOX написал :
А если я доведу до красной линии, ... мне кажется это правильным.
Дело Ваше, разумеется. Как кажется, так и правильно. Просто порожек под дверным полотном - это общепринято.
Вобщем ламинат я положил до желтой линии.
Сейчас придет установщик двери. Дверь будет с порогом.
Открываться будет в коридор.
Думаю все получится хорошо. А как получиться посмотрим.
А хорошо получилось!
KOX написал :
И впрямь хорошо. Порог Вас спас. Всегда!!! двери ставятся на ламинат. Читал топик и думал - неужели уже поздно!
Профан27 написал :
  • какой ник такие и утверждения не вводите людей в заблуждение.
NMGВладимир, форум Мастерсити относится к числу приличных. А на приличных форумах не принято комментировать чужие ники. Комментируйте на здоровье чужие мнения, а не ники.
