Exar
Exar
03.06.2012 в 20:37:56
Сейчас стоят конвекторы отопления советского дизайна. Буду менять на биметалические. Дом П-44Т, первый этаж. Из подвала идут трубы 1/2, одна компания предложила поменять на 3/4 только я не понял, где они отрезать их собрались в подвале или у меня, правда они же собирались вначале на металлопласт/полипропилен все посадить :eek:
Верная ли моя схема подключения, не знаю какая система одно/двухтрубная и какая подача воды.
  • Вариант 1: все на 1/2 в т.ч и байпас, имеет значение куда его двигать ближе к стояку или к шаровым чтобы батареи работали.
  • Вариант 2: стояк на сколько возможно оставить 1/2 а дальше пустить трубы 3/4 байпас в этом случае заузить до 1/2 и тоже имеет значение куда его двигать, вообще можно так делать?
Заказываю батареи, нужно выбрать размер монтажных комплектов и шаровых кранов.. и еще как лучше соединять на резьбу или сварку (влияет это на стоимость работ?). На сварку наверно надежней и эстетичней смотрится, но работа дороже?
сейчас временная мощность 2,5-3 КВт можно ли будет пользоваться сварочным аппаратом?
SCB
SCB
03.06.2012 в 20:48:21
Пишите человеку с ником Sansvar. Он точно поможет.
ДК
ДК
05.06.2012 в 23:52:17
Мда ... А, что вы собрались выиграть - супертепло от биметала? ... Вы сечение биметала видели, объём воды по секциям знаете? Единственное, чего вам может не хватать в вашем случае, это воздушника на верхней трубе ... Мда ... Чёрт, вот напридумают чёрт знает чего, сами потом мучаются, за какой-то рекламой гонятся и всё-равно не успевают.
Exar написал : сейчас временная мощность 2,5-3 КВт можно ли будет пользоваться сварочным аппаратом?
Нельзя! ... Сварочный аппарат TELWIN LINEAR 630 HD
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 14:30:30
ДК написал : Нельзя! ...
Можно! 500А для бытовой трубы -это некий перебор. хватит инвертора, режим 90А (это примерно 25В постоянки), электрод 3,2мм. как раз в 2,5кВт впишетесь.
