Обычно считается монтаж гипсокартона- отдельно, малярные работы под обои- отдельно.
04.06.2012 в 01:24:07
04.06.2012 в 01:28:48
где вы видели чтобы монтажники картона ещё и шпатлевали. это только в книжках так пишут. маляр готовит стену под себя . тем более шпатлюется сплошным слоем а не только швы
04.06.2012 в 01:45:37
Сначала швы, потом сплошная шпаклёвка.
04.06.2012 в 02:26:48
Master111 написал : Сначала швы, потом сплошная шпаклёвка.
Точно. И устанока уголков. Причем швы одной шпаклевкой, напр. "унифлот", вся поверхность - финишной, с мелкой фракцией.
Master111 написал : Вообще, в понятие монтаж ГКЛ, включается шпаклёвка стыков с серпянкой и шпаклёвка саморезов.
Не обязательно. Работал как-то в бригаде (я плиточник), там гипсокартонщики только монтировали, дальше (стыки, углы, шпаклевка) - маляры.
Кстати плиточные работы тоже можно посчитать как напр. 700(укладка) +100(затирка), а можно - 800 (с затиркой).
Шукачщастя написал : А сколько это может стоить?
Я бы оценил как слой шпаклевки, по времени, по-моему, примерно одинаково. Поройтесь в прайсах отделочников, некоторые расписывают довольно подробно.
04.06.2012 в 10:42:29
**Не обязательно. Работал как-то в бригаде (я плиточник), там гипсокартонщики только монтировали, дальше (стыки, углы, шпаклевка) - маляры.
Кстати плиточные работы тоже можно посчитать как напр. 700(укладка) +100(затирка), а можно - 800 (с затиркой)**. Это комплексная бригада, там "конвейером" работают.
04.06.2012 в 11:52:44
Территориальные сметные нормативы ТСН-2001.3 "Сборники норм и расценок на строительные работы". 3.10-70... "Устройство перегородок с обшивкой ГКЛ с ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ" 3.10-71... "Устройство перегодок с односторонней обшивкой ГКЛ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)" - единственная группа расценок без заделки стыков листов. 3.10-71... "Устройство потолков из ГКЛ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)" - заделка стыков листов входит в состав работ.
Таким образом, даже на уровне государственных расценок имеется разница в расценках, куда заделка стыков либо включается, либо не включается. Но в большинстве случаев заделка стыков входит в состав работ. Всегда входит в состав работ заделка швов примыкания перегородок.
04.06.2012 в 12:05:29
витаон написал : где вы видели чтобы монтажники картона ещё и шпатлевали. это только в книжках так пишут.
+1 Гипсокартон - работа чистая и сухая. На фиг картонщикам еще с мокрыми процессами, смесями связываться? Тем более, что окончательную отделку они же все равно делать не будут, на это отделочники существуют, а им и шпатель в руки.
05.06.2012 в 00:19:09
товарищи форумчане! хочу поставить межкомнатную перегородку длинной 5.60м и высотой 2.60, которая будет отделять маленькую комнату с большой, проём для двери соответственно, как начинающему мне это несовсем понятно да и со свободным от работы временем беда, его просто нету! лучше нанять специалистов которые такими работами занимаются, или всё таки думать самому, и лепить оч долго эту стену не имея навыка?
05.06.2012 в 00:55:49
И думать не надо.
05.06.2012 в 08:59:51
В том, что оч. долго что-то лепишь, не имея навыка, есть одно примечательное обстоятельство: появляется навык. А также появлется приятное ощущение "я это сделал!". Гипсокартон в этом смысле очень хорош тем, что очень технологичен. То есть имеются определенные, стандартные, точно описанные правила, приемы работы, типовые узлы сопряжений. Делается все из типовых заготовок. Здесь практически не нужно никакого "шаманства", "танцев с бубном", которые присущи многим другим видам строителных работ. Делай, как положено - получится, как задумано.
16.10.2012 в 22:18:37
можно скачать описания с кнауф, можно пошарить по форуму, можно самому зашпаклевать и никому не платить. Сам шпаклевал впервые с помощью бум ленты, уже 3 года полет нормальный:)
