Максимус000000000000
12.10.2017 в 09:52:48
Hameleon190, здравствуйте у меня есть карбюратор как вам надо вы у меня еще брали крышку на вом и кронштейны в завидове хотел спросить а фреза на продажу у вас осталась
12.10.2017 в 09:58:24
Hameleon190, здравствуйте у меня есть карбюратор как вам надо вы у меня еще брали крышку на вом и кронштейны в завидове хотел спросить а фреза на продажу у вас осталась Hameleon190,
леха 48
леха 48
Липецк
13.10.2017 в 01:24:51
hkiper написал: Может кому пригодится,сегодня подобрал мамку на ВОМ по шлицам один в один,это внутренний барабан корзины сцепления с ИЖ Юпитера или Планеты
hkiper,
hkiper написал:
hkiper,НУ ВОТ .ЕСТЬ ВСЕ ТАКИ ЧТО-ТО ПОДХОДЯЩЕЕ К НАШЕМУ ВОМУ!ЖАЛЬ ЧУГУНКА.СПАСИБО! Я ГОЛОВКУ НА 17 ОДЕВАЛ ТОЛЬКО ОНА ПОХОЖА НА ШЛИЦЫ ВНУТРИ .ОБЫЧНАЯ 12-ТИ ГРАННАЯ ТОК НА 18 ОДЕВАЕТСЯ
hkiper
hkiper
13.10.2017 в 22:13:44
леха 48 написал:
hkiper,
hkiper написал:
леха 48, по-моему это не чугун на сколько я помню т.к была планета иж обычная сталь
evklp
evklp
Архангельск
14.10.2017 в 00:03:21
strannikae, Добрый вечер! Что потребовалось к замене на lifan-177F, какие переделки?
chiffa_rus
chiffa_rus
Обнинск
15.10.2017 в 14:10:03
strannikae написал: Hameleon190, "Ребята подскажите как и сколько лить в редуктор масла? С коробкой понятно на ней есть пробка уровня ,а вот боковые ни как не пойму сколько заливать, что брать за уровень и вообще с самой коробкой они соединяются по маслу ?" Сообщи свой адрес, скину скан паспорта, там 3.5л в кпп и по 150 см3 в каждый чулок (но зачем в чулки,если через них сливаеш весь объем?) залил 3.8 в кпп и всё.
strannikae, Приветствую. А можно мне тоже скан паспорта, плиз? Никак не могу нарыть в инете, измучался уже.
леха 48
леха 48
Липецк
16.10.2017 в 23:41:01
hkiper написал:
леха 48 написал:
hkiper,
hkiper написал:
hkiper, ну не знаю я как-то раскалывал ток не помню восход или юпак уже был :confused:
hkiper
hkiper
18.10.2017 в 15:28:34
леха 48, да по-сути пофиг из чего можно и к чугуну привиться или муфту сделать на шпильки. А с головками не хочется экспериментировать можно шлицы на ВОМ слизать
hkiper
hkiper
22.10.2017 в 23:44:37
Товарищи у кого рычаг включения блокировки дифа сделан на рулевой колонке? Выложите фото как трос подключен к рычагу за мотором и как устроен рычаг на колоке,хочу сделать рычаг также не очень удобно туда лезть отключать при разваротах
strannikae
strannikae
08.11.2017 в 12:20:47
Для chiffa_rus **ACER90** Вам ссылку сбросил, видели?
strannikae
strannikae
08.11.2017 в 13:51:13
evklp написал: strannikae, Добрый вечер! Что потребовалось к замене на lifan-177F, какие переделки?
evklp, Пришлось немного поколхозить, сделать переходные пластины, (цельной плиты нужной толщины не было сделал из 4-х пластин см. фото) так как на lifan-177F вылет вала больше сантиметров на 5 чем у родного, ну и шпонку самодельную (фигурную) пришлось сделать. При выборе двигателя обязательно обратите внимание на диаметр вала и длину (у lifan-177F несколько вариантов), если есть доступ к токарному станку советую сделать как у //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=6050033#post6050033 или //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=5912807#post5912807 проще будет а с поставками подводных камней много.
