strannikae
strannikae
26.12.2017 в 09:42:03
hkiper написал:
strannikae написал:
evklp написал: strannikae, Добрый вечер! Что потребовалось к замене на lifan-177F, какие переделки?
evklp, Пришлось немного поколхозить, сделать переходные пластины, (цельной плиты нужной толщины не было сделал из 4-х пластин см. фото) так как на lifan-177F вылет вала больше сантиметров на 5 чем у родного, ну и шпонку самодельную (фигурную) пришлось сделать. При выборе двигателя обязательно обратите внимание на диаметр вала и длину (у lifan-177F несколько вариантов), если есть доступ к токарному станку советую сделать как у //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=6050033#post6050033 или //www.mastergrad.com/forums/t164298-motoblok-mb-90-i-ego-modifikacii/?p=5912807#post5912807 проще будет а с поставками подводных камней много.
strannikae, можете написать толщину проставки в мм?
hkiper, Извиняюсь за задержку, давненько не заходил на ветку, а извещения о новых сообщениях не приходили. Проставки (пластины) 3шт. по 5мм и 1 шт. 20мм + паронит (толщину не мерил 3-4мм) между пластинами и на соединениях (двигатель первая пластина и последняя пластина кожух корзины). Между толстой и тонкой пластиной прешпан, да прошлый раз забыл сказать, что на кожухе пришлось срезать борт для посадки сальника, теперь вместо штатного сальника паронит.
_** Саныч53 Кругов на изготовление ушло, должно быть, больше десятка...**_ Да нет резал на циркулярном станке, круг отрезной по металлу 320 сточился на 3-4 см, если бы резал болгаркой то да кругов бы ушло прилично.
Ацетон
Ацетон
Белгород
26.12.2017 в 12:42:34
Планшайба
kanol
kanol
Старый Оскол
26.12.2017 в 16:10:04
Саныч53 написал: mastera, так январь дадут доработать и под зад мешалкой...
Саныч53, Берегите зад.... :D
Dronya
Dronya
05.01.2018 в 16:22:15
Всем добрый день! С сайта завода исчез каталог запчастей со взрыв схемой. Хотел заказать диски сцепления, а каталожного номера нет! Может кто, что подскажет?
Ацетон
Ацетон
Белгород
05.01.2018 в 20:06:49
Dronya, диски сцепления от Муравья или Тулы
Dronya
Dronya
06.01.2018 в 17:13:05
Ацетон, Понял; спасибо! А вот такие http://partsbypost.by/catalog/motoblok/sceplenie/05-1601026-disk-scepleniya-vedushii, чисто внешне очень похожи на те, что вытащил из мотоблока?
Ацетон
Ацетон
Белгород
06.01.2018 в 19:43:34
Dronya, внешне всё диски похожи,предложеныемной выше,точно подойдут
Dronya
Dronya
06.01.2018 в 21:52:09
Спасибо, сегодня купил в Сокольниках от муравья!
Dronya
Dronya
06.01.2018 в 22:00:55
Еще вопрос- после упорного диска можно ставить ведущий, или только ведомый? Я когда разобрал, после упорного стояло 2 подряд ведомых, а только потом ведущий.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.01.2018 в 01:39:31
Dronya, ставьте после упорного ведущий,затем ведомый,снова ведущий и т.д.. После сборки пакета затяните гайки до упора,затем отпустите на равное к-во оборотов так,чтобы чашка отходила от диска без перекоса и ведущие диски вращались от руки...
Dronya
Dronya
07.01.2018 в 09:40:13
Спасибо, вот теперь все прояснилось. С праздником всех!
