23.02.2018 в 22:31:30
alldn написал: hkiper, Сцепка не крутится в горизонте? Я правильно понял?
alldn, корутится в горизонте) по вертикали не крутится она просто вварина в дышло поэтому не видно
23.02.2018 в 22:36:08
Вот по этому образцу делал
23.02.2018 в 22:41:40
Па написал: hkiper, хороший МБ, только с запчастями плохо.
Па, да вроде не ломается,а так сейчас можно на заказ любую шестерню вытачить.
24.02.2018 в 08:13:04
hkiper написал: так сейчас можно на заказ любую шестерню вытачить.
Приветствую! Вы где-то заказывали. Сообщите, где.
27.02.2018 в 18:52:01
Всем доброго дня ребят кто подскажет у меня МБ 90 м 99г проблемы с включением ВОМа рычаг поворачиваю мотор идет в нагрузку и сразу глохнет.только произвел замену двигателя начал проверять функции и столкнулся с этой проблемой.
28.02.2018 в 00:54:35
александр 39 рус написал: Всем доброго дня ребят кто подскажет у меня МБ 90 м 99г проблемы с включением ВОМа рычаг поворачиваю мотор идет в нагрузку и сразу глохнет.только произвел замену двигателя начал проверять функции и столкнулся с этой проблемой.
александр 39 рус,под нагрузкой это как? С фрезой или на холостых?
20.03.2018 в 22:20:44
hkiper, на холостых,все уже разобрался проблема была в вилке включения,на вилке сломался или с точился один штифт штиф я его выбил и со сверлышка 5 мм сделал новый .Теперь все включается без проблем.
21.03.2018 в 00:28:18
александр 39 рус написал: со сверлышка 5 мм сделал новый
Очень плохая идея, без обидок - выпадет в любой момент, даже если из-под молотка забит, разболтается и выпадет в самый неподходящий момент. Загляни в метизный магазин и купи разрезной пружинный трубчатый штифт, длину подгонишь в случае чего...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.03.2018 в 23:11:03
Саныч53, Старый был на при хватке я его высверлил и также сверлышко поставил на при хватку, а там по сезону будет видно..
23.03.2018 в 23:33:25
александр 39 рус написал: Старый был на при хватке
А что ж сломался-то?
24.03.2018 в 21:49:59
Саныч53 да купил его такой,старый хозяин был парень молодой достался ему от отца но он его нес мог завести,а я заменил старый мотор .
28.03.2018 в 18:44:10
Доброго времени суток! Есть вопросик.Имеем мотоблок МБ 90,если на его оси установить лезвия от культиватора и выехать на пашню?Слишком тяжел он для таких дел? Хотелось бы услышать мнение тёртых калачей в этом плане)))
31.03.2018 в 19:12:00
ARTEMCHIK91 написал: Доброго времени суток! Есть вопросик.Имеем мотоблок МБ 90,если на его оси установить лезвия от культиватора и выехать на пашню?Слишком тяжел он для таких дел? Хотелось бы услышать мнение тёртых калачей в этом плане)))
ARTEMCHIK91, а если снять шплинт для фиксации ступицы колеса или как правильно и просто просверлить саму ось и мне кажется можно будет одеть гусимые лапки я тоже думал об этом но просто купил нмб угра.
01.04.2018 в 09:22:27
sharp94, А думаешь просверлиться?) сталь мне кажется там Ст6сп, это как лом сверлить) или я может ошибаюсь?
