22.08.2018 в 11:47:58
Поставил 13 сил на МБ 90 и на Агро.Агро просто песня,а 90-го ещё не испытывал.По результатам отпишусь позже.
22.08.2018 в 12:00:16
Ацетон, а вообщем какой по вашему мнению лучше мотоблок? когда встают вопросы с деталями, начинаю смотреть в сторону Агро, думаю может продать мб
22.08.2018 в 13:40:06
Дмитрий Г., Совершенно верно, когда встаёт вопрос с доставкой з.ч.,то Агрос предпочтительнее.А так 90-й очень нравится,вот доделаю его и сравню этих двух братьев, тогда и отпишусь о плюсах и минусах того и другого.Пока могу сказать,что главный козырь 90го это цена и полноценный реверс на всех передачах.
25.08.2018 в 17:50:27
Есть вот мысль, а что если ВОМ к нагрузке подводить через эластичную муфту например как на жигулевском кардане тем самым мы снимим ударные нагрузки и превратим МУЛа в вечный ж. Есть у кого опыт от чего фланец на шлицы ВОМ встает? Если удастся реализовать то в принципе любое навесное наше.
27.08.2018 в 14:30:55
vnl64t, почитай тему я писал от чего подходит деталь,но она чугунная
30.08.2018 в 21:06:51
Спасибо.
27.09.2018 в 20:46:09
panasol, Привет panasol ,я стал обладателем мб 90 с ушатанным карбюратором, а вы писали что отдадите старый двигатель. У меня сейчас стоит карбюратор от скутера но меня робота не устраивает.Напишите живой у вас карбюратор или нет либо где можно найти я на форуме первый раз плохо ориентируюсь. Зарание благодарю.
01.10.2018 в 12:43:11
Всем доброго дня! Являюсь счастливым обладателем МБ-90 пользуюсь данным аппаратом примерно лет 17, проблем нареканий нет, работает как зверь. Но тут случилось неприятность, порвался трос сцепление, после ремонта троса аппарат работал штатно но не долго, перестали включаться скорости, рычаг стоит в нейтрале, при попытке включить передачу ощущение что его что то держит. Сняли двигатель проверили сцепление все норм работает, но передачи не переключаются, подскажите в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
01.10.2018 в 13:17:41
Ric_81, А снять рулевую колонку и вилки переключать не рычагом переключения скоростей а подручными инструментами пробовали? (только МБ не должен быть заведенным ;) ).
01.10.2018 в 15:25:04
Нет, крышку еще не вскрывали,хотелось заранее узнать что где смотреть.
01.10.2018 в 15:39:25
Ric_81 написал: Нет, крышку еще не вскрывали,хотелось заранее узнать что где смотреть.
Ric_81, здравствуйте,так под крышкой и смотреть,почти все видно.
01.10.2018 в 15:49:20
Ric_81, так в чем проблемы, там всего 2 болта открутить. К стати если эти болты (крепления рулевой колонки) не затянуты то проблемы с переключением передач гарантированы.
03.10.2018 в 11:19:39
Добрый день. Не поможете с инструкцией? Купил мотоблок с рук, документации нет.
03.10.2018 в 12:51:58
Александр1308, Ответил в личке.
04.10.2018 в 10:55:35
александр63 написал: Александр1308, Ответил в личке.
александр63, Добрый день, если есть инструкция или документация, тоже был бы рад стать ее обладателем. )))
