11.05.2019 в 13:35:03
serg892, При просмотре на смартфона в мобильной версии сайта не видно ссылки на Ютуб, надо тыкать на "поделиться", это я сейчас дошёл опытным путём. В полной версии для мобильного, ссылка есть как обычно. Спасибо.
11.05.2019 в 15:56:50
Вот еще вариант с косилкой....
22.05.2019 в 15:29:43
Всем здравствуйте. МБ-90 у меня уже лет 12. Использовался только на вспашке земельного участка-12 соток. Потихоньку участок "загазонивался" и засаживался плодовыми деревьями, в связи с чем "пахотной зяби" осталось 4 сотки. Теперь появилась мысль оборудовать мотоблок, только для уборки снега, которым он никогда не занимался. Отсюда возникает ряд вопросов, на которые думаю Профи, помогут дать ответы. И так... 1.Предполагаю приобрести и адаптировать роторный снегоуборщик, с использованием ВОМ. Какой из марок/производителей наиболее приемлем, для доработки? 2.Потянет ли "родной" двигатель по мощности, и как у него дела с холодным пуском?
23.05.2019 в 08:27:39
Yaroha, классные катки, это что за резина?
23.05.2019 в 13:55:11
serg892 написал:
serg892, вопрос возник: по виду можно понять, что косилочка получилась ходовая - косит и косит, а с какой скоростью , сколько оборотов в минуту на входном валу косилки?
23.05.2019 в 16:09:24
AVSh, косилка мотоблочная,немного доработана для привода через кардан(кардан от рулевого вала ЗИЛ) ,косилку восстанавливал из убитой б.у,ножей не было - поставил сегменты от косилки. С ВОМ МБ 90 выходит 1000 об.мин ,я через ремень повысил вдвое, косит на 2й передаче.
23.05.2019 в 19:49:43
zooljin, подъехал к магазину, торгующему мотоблоками, увидел обутый в такую резину м/блок, купил пока пару колес. Возможно придется купить еще два на адаптер. Цена = 2700₽ за штуку. На МБ 90 ставится без доработок.
23.05.2019 в 20:55:04
serg892 написал: С ВОМ МБ 90 выходит 1000 об.мин ,я через ремень повысил вдвое,
Хорошо бы сделать из толстого прута, такую защиту на кардан. На всякий. (желтые)
23.05.2019 в 21:57:25
Jesha, Эта часть - вал внутри трубы, подвижен только кардан перед косилкой.А вот шкивы ремня нужно бы закрыть....руки не доходят....
23.05.2019 в 21:59:00
Yaroha написал: zooljin, подъехал к магазину, торгующему мотоблоками, увидел обутый в такую резину м/блок, купил пока пару колес. Возможно придется купить еще два на адаптер. Цена = 2700₽ за штуку. На МБ 90 ставится без доработок.
Yaroha, а размер дисков,резины и название можете написать? Заранее благодарен.
