Между коробкой и двигателем и свистеть то нечему, там все в масле купается....У меня был сильный визг из храповика кикстартера(по симптомам похоже на описание). Когда начинает визжать потяните за кикстартер - если пропадает, то это оно.
08.05.2019 в 14:05:09
08.05.2019 в 14:35:32
serg892, А где он в МБ-90 находится?
08.05.2019 в 16:18:59
"кикстартер" имеется в виду маховик на который намотана веревка, за которую заводят двигатель. У меня он тоже периодически свистит, как поченить пока не знаю.(((
08.05.2019 в 16:21:05
это "шморгалка" ;) ....заводной шнурок... когда начинает визжать, коротко дерните за него.Должно перестать ....это не лечение,просто определение источника.
08.05.2019 в 16:31:39
Ric_81, визжит т.е.вибрирует на оси коленвала сама храповая муфта,значит она уже с выработкой(либо менять,что я и сделал,либо втулить)...на какое то время помогает смазка маслом(можно через отверстие в торце, я разбирал,протирал и мазал....по любому кожух со шнурком снимать)
08.05.2019 в 17:26:26
Точно она,я ее снимал особой выработки на ней не было, у меня ещё проблема, иногда бывает шнурок в холостую выходит ( двигатель не крутит), такое ощущение, что шарики не падают для захвата.
08.05.2019 в 17:44:44
Ric_81, бывает тоже ...это типа болезни этого кикстартера....шарики залипают в храпопике(пыль попадает,под шариками накапливается),лечу похлопыванием по кожуху или проворачивю вал до зацепления.По началу разбирал,перетирал....какое то время работает-потом то же самое...
08.05.2019 в 17:45:19
Ric_81 написал: Точно она,я ее снимал особой выработки на ней не было, у меня ещё проблема, иногда бывает шнурок в холостую выходит ( двигатель не крутит), такое ощущение, что шарики не падают для захвата.
Ric_81, Там где стрелка должно быть смазано. Можно туда войлок промасленный затолкать, Чуть дольше не мазать тогда. Шарики можно не мазать, тогда не зависнут, при вращении не падают.
С другой стороны можно сделать отверстие 3мм и в крышке стартера тоже, мазать иглой со шприца.
08.05.2019 в 19:42:41
Спасибо за совет попробую.)))
10.05.2019 в 23:59:11
Всем Привет! Еще вопросик нашел объявление продают мотоблок мб-90 без движка хотел взять как донор, говорят что движок клинанул, если брать его как проверить коробку живая или нет? или лучше не брать?
11.05.2019 в 08:09:08
serg892, Добрый день. Ссылку на Ютуб не дадите? Я бы подписался на Вас.
