kanol
kanol
Старый Оскол
04.04.2019 в 11:09:25
Ацетон написал: kanol, Хороший вопрос,тоже интересны форсунки.
Ацетон, Я себе взял вот такой комплект, по совету приятеля. Он использует уже 3 года на поле своем (1.0 га. не точно)
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-60W-High-Pressure-Micro-Diaphragm-Water-Pump-Automatic-Switch-5L-min-FULI/32706469146.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edyVzhD5 https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-set-plastic-Water-Control-Sprayer-DIY-Micro-Drip-Irrigation-Plant-Self-Watering-Garden-Hose/32813361222.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxXnRFR
Ацетон
Ацетон
Белгород
04.04.2019 в 11:59:44
kanol, Сергей,привет, спасибо за подсказку!
serg892
serg892
Белгород
04.04.2019 в 15:13:56
kanol, Интересные распылители китайские ...почти даром, спасибо.
kanol
kanol
Старый Оскол
04.04.2019 в 17:36:11
Рад, если кому то есть от меня хоть какая то польза... :D
Вот так насос выглядит в живую...
Defen
Defen
05.04.2019 в 17:47:44
serg892 написал: Здравствуйте коллеги. По вопросу переделки МБ 90 в минитрактор представлю свой вариант.Работает успешно уже 17 лет.Родная конфигурация мотоблока не нарушена, можно легко вернуть к мотоблоку.
Из агрегатов к нему сажалка картофеля, пропольники(лапы)....многое крепится на универсальную навеску, опрыскиватель(из НШ10),транспортерная копалка. По бюджету переделка дешевая, почти бесплатно(в основном из б\у запчастей ВАЗ) и кое какой металлолом. Если кому интересно могу рассказать подробнее.
serg892, а можно выложить фото управления: переключения реверса, газа и педаль идёт на тормоза? Спасибо.
serg892
serg892
Белгород
05.04.2019 в 22:23:37
Defen, Рычаг реверса такой же как и родной, только укороченный и в месте соприкосновения с пружиной одета латунная трубка(для мягкого переключения и пружина не изнашивается),его кстати видно на фото ниже сиденья.....газулька тоже родная прикручена под рулем,.....левая педаль - сцепление через тросик.....правая - тормоз через два тросика (тормоз ленточный на задние колеса по принципу как на прицепе), но тормоз не очень удачный, хорошо тормозит только вперед, назад - плохо(из за направления ленты). Сегодня уже поздно - завтра пофоткаю более детально.....
UrikEEE
UrikEEE
Курск
06.04.2019 в 23:25:12
kanol написал: Вот так насос выглядит в живую...
Сразу приношу извинения за оффтоп, но все же спрошу в этой теме. Дело в том, что у меня внешне такой же насос, покупал год назад на Алиэкспресс и приладил его к обычному распылителю, "выкинув" ручной пневмонасос. В прошлом году опрыскивал им - красота! Но вот осенью залил какой-то химикат (слишком пенистый) и насос ... перестал качать. Затем еще накрылась плата контроля заряда в аккумуляторе (я использую один аккумулятор и для опрыскивателя, и для шуруповерта, и при работе с шуруповертом спалил плату), затем началась зима и выяснение причины, почему не стал качать насос, как-то заглохло.
За зиму прикупил новую плату контроля заряда аккумуляторов, припаял ее, проверил - аккумулятор теперь в порядке. На опрыскивателе нашел трещинку на всасывающем шланге, заменил этот шланг на толстостенный газовый. И вот сегодня приехал с этим хозяйством на дачу опрыскивать кустарники/деревья, развел в холодной воде бордосскую жидкость и стал опрыскивать. Медный купорос и известь растворились хреновенько, фильтр на всасывающем шланге забился мигом. Ну я снял его - стала "засераться" разбрызгивающая головка. Ну с горем пополам, поминутно (а то и чаще) промывая головку, опрыскал я 10 литров.
Затем стал промывать опрыскиватель чистой водой - и насос опять не качает... Гудит, но на выходе нет ничего. Ну давай я отсоединять сначала выходной шланг - не качает. Затем проверил всасывающий шланг - там чисто. Стал тогда разбирать насос. Сначала снял две крышечки - каждая из них крепится 5-ю саморезами. Под этими крышками по 2 клапана (входной и выходной?), один из них поджат пружинкой. Там ничего подозретельного не заметил и тогда открутил крайнюю крышечку (на вашем левом снимке с правой стороны), которая крепится одним саморезом.
Под этой крышечкой 2 клеммы (видимо, это клеммы электрического клапана, выключающего насос при высоком давлении) и еще винт. Я так понял, что это регулировочный винт, так как он в моем насосе был закручен менее чем на половину. Я сначала этого не понял, закрутил его до конца, включил насос. Насос сразу стал качать, как надо, да еще из под этой крышечки полилась (несильно) вода! Тогда я приоткрутил его - вода течь перестала. Установил его в положении, когда и насос качает, и вода не течет. В общем, как я догадываюсь, что это регулировочный винт. Но что именно он регулирует? Не сталкивались еще с его регулировкой?
zooljin
zooljin
Обнинск
08.05.2019 в 12:53:38
Добрый день народ! подскажите пожалуйста возникла такая проблема с мотоблоком! Во время посадки картошки на огороде (с помощью картофесажалки) появился свист и пар между двигателем и коробкой? Сажал весь огород на 1-й скорости, теперь когда без нагрузки и движения стоит периодически появляется свист? что может быть?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.05.2019 в 13:30:07
Свист это климанувший подшипник, когда внешняя обойма начинает вертеться в посадочном...Или внутренняя на валу....Но могу и ошибаться... :sorry:
zooljin
zooljin
Обнинск
08.05.2019 в 13:45:30
Alexandr063, он не постоянно свистит а периодически!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
08.05.2019 в 13:55:23
Ещё ремни свистеть любят....У меня нет МБ-90...Посему поделился только лишь предположениями на основе опыта работы с другой техникой...Народ знающий подтянется, подскажет...
