umnyi написал : Вообще прежде чем что то выкидывать, надо подумать - зачем и для чего это сделано именно так?
Совершенно верно. Просто, прежний владелец все на проволочках прикручивать видимо любил, я и подумал, что трубка эта из той же песни.
04.06.2012 в 18:11:29
04.06.2012 в 18:24:33
almas написал : я и подумал, что трубка эта из той же песни.
Вдоль этой трубки снизу сделать скобу сцепления, как у Клеща и Элвиса - будет очень удобно, особенно в транспорте! Иногда при крутом повороте направо, ручка сцепления оказывается не доступна и рулим обеими руками за правый огрызок руля ;) Это все из практики :o
04.06.2012 в 18:44:21
umnyi написал : Это все из практики
А при моем росте-160 с вершком при развороте на короткой сцепке ручки приходится поднимать чуть ли не на уровень головы,а если зту трубку опустить ещё ниже ручек,то будет легше.Позтому и заинтересовался.
umnyi написал : рулим обеими руками за правый огрызок руля
У меня проблема наоборот-при повороте влево тяжело дотягиватся до ручки газа(мотоциклетная),хотелось бы поставить манетку как на всех мотоблоках,но мотор без регулятора(мото Минск).Вот если бы как-то обьединить манетку и мотоциклетную ручку газа? Извините,что засоряю тему.
04.06.2012 в 19:09:33
umnyi написал : Иногда при крутом повороте направо, ручка сцепления оказывается не доступна и рулим обеими руками за правый огрызок руля Это все из практики
У меня на тележке сидение широкое и под ногами площадка, если еду один, то с угла на угол шмыгаю на поворотах - вроде дотягиваюсь. А так, да - на поворотах рук не хватает..
04.06.2012 в 19:15:08
vova6601 написал : У меня проблема наоборот-при повороте влево тяжело дотягиватся до ручки газа(мотоциклетная),хотелось бы поставить манетку как на всех мотоблоках,но мотор без регулятора(мото Минск).Вот если бы как-то обьединить манетку и мотоциклетную ручку газа? Извините,что засоряю тему.
Когда-то, давненько уже, строил я мотоблок с туловским движком, и после нескольких вариантов ручки газа, остановился на гашетке от бензопилы "Дружба" (или "Урал"). Показалось, что так удобнее всего.
05.06.2012 в 00:11:26
vova6601 написал : .Вот если бы как-то обьединить манетку и мотоциклетную ручку газа
Ну поставить мотоциклентую крутилку штатную между ручек как раз на этой штанге поперечной если только?) Хотя мотоциклетные движки, особенно одноцилиндровые ижевские очень "эластичные" в смысле Газа, с низов тянут. У меня инвалидка с Планетой, я до сих пор по хорошему в восторге, как этот движек по "дизельному" на самых низах тянет и не глохнет :) Пых-Пых-Пых почти глохнет но едет :)
Поставте монетку без пружины от обогатителя со старых ижей. На мотоблоке, конечно не удобно постоянно газовать.
05.06.2012 в 11:13:43
almas написал : Как хоть он в эксплуатации - не очень вредничает?
Мотоблок отличный,но редкий,отсюда нет комплектующих.Фрезу колхозил от Кутаиси,родной двиг не потянул ее,отчего пришлось ставить УД-25,с ним стало веселей.Вообще по паспорту скорость вращения должна быть одинаковой,что у Кутаиси и у МБ90,а на практике у МБ в три раза больше,не 330об/мин,а 1000 об/мин.Вот так вот,так что в паспорте не все верно написано.............
06.06.2012 в 22:42:49
Подскажите, пожалуйста, как устроена фиксация для регулировки рукояток на колонке. Чего-то заводского в этом узле не хватает.
07.06.2012 в 09:34:28
Ацетон написал : Вообще по паспорту скорость вращения должна быть одинаковой,что у Кутаиси и у МБ90,а на практике у МБ в три раза больше,не 330об/мин,а 1000 об/мин.Вот так вот,так что в паспорте не все верно написано.............
У Кутаиси ВОМ зависимый, у остальных мотоблоков независимый,отсюда и проблемы с фрезой и приходится кулибиничать.
12.06.2012 в 23:01:37
добрый день знатокам!
собстна, вопрос. достался мне сей агрегат сильно б/у. затеял техобслуживание. снял движок и вижу, что барабан сцепления, тот что со стороны движка, имеет ОЩУТИМЫЙ ЛЮФТ относительно, как это сказать, цапфы? в общем, той железки, что сидит непосредственно на валу движка на шпонке, и к которой этот самый барабан приклёпан трубчатыми заклёпками.
вопрос - такой люфт сделан специально или всё же заклёпки разболтались?
подскажите кто щупал эти детали!
12.06.2012 в 23:37:09
iLexa написал : вопрос - такой люфт сделан специально или всё же заклёпки разболтались?
да там есть люфт и между барабаном и цапфой должны стоять демпфирующие пружины
