03.02.2018 в 21:55:24
Ацетон написал: mastera, у меня такого не было,а вот у товарища было,по правде сказать по его вине,поставил на мотоблок пневматики для зимы.
Ацетон, Теперь, ясно.
16.02.2018 в 18:58:35
Аналоги сальников:сальник полуоси 2.2-55х80-1 - передний сальник коленвала волга 402 дв,сальник бортового редуктора(что-бы масло из кпп в бортовой редуктор не уходило) 25х45х9 -сальник первичного вала кпп ваз 2110
23.02.2018 в 11:35:05
Наконец доделал прицеп
23.02.2018 в 11:36:32
23.02.2018 в 11:36:39
hkiper, а сцепку можно посмотреть?
23.02.2018 в 11:38:35
hkiper, В правом переднем углу конструкция из полосы под канистру и инструментальный ящик?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.02.2018 в 11:42:41
Саныч53 написал: hkiper, В правом переднем углу конструкция из полосы под канистру и инструментальный ящик?
Саныч53, не пойму где) короб для канистры и инструмента не делал но под сиденьем можно сделать,обшить ОСБ и крышку сделать
23.02.2018 в 11:44:26
hkiper, на первой фотке внутри кузова что-то черное
23.02.2018 в 11:46:03
Аа,не это коврик с багажника машины)
23.02.2018 в 11:50:07
Вварил сцепку в нутрь трубы,сцепку точил.надо ещё просверлить отверстие и нарезать резьбу для тавотницы
23.02.2018 в 11:51:13
Вид с низу
23.02.2018 в 12:21:38
hkiper, хороший МБ, только с запчастями плохо.
23.02.2018 в 19:49:26
hkiper, Сцепка не крутится в горизонте? Я правильно понял?
23.02.2018 в 22:31:30
alldn написал: hkiper, Сцепка не крутится в горизонте? Я правильно понял?
alldn, корутится в горизонте) по вертикали не крутится она просто вварина в дышло поэтому не видно
