И почему блокировку может выбивать?
26.06.2017 в 15:05:14
26.06.2017 в 22:42:53
TemaBAR я без установки заводил двигатель на 20-30 мин для проверки, а обкатывал уже на МБ на разных режимах. Счётчик сам хочу ставить, только буду делать панель приборов с тахометром (счётчиком) и датчиком температуры. а также перенесу блок с ключом зажигания на рулевую колонку. По маслу не могу сказать, лью минералку (80W-85). hkiper была такая же проблема, выбивало блокировку почти сразу. Сдвинул планку под рычагом в лево до упора.Сейчас вроде держится и не вылетает.
27.06.2017 в 12:51:05
ПалПалыч 69 написал: TemaBAR я без установки заводил двигатель на 20-30 мин для проверки, а обкатывал уже на МБ на разных режимах. Счётчик сам хочу ставить, только буду делать панель приборов с тахометром (счётчиком) и датчиком температуры. а также перенесу блок с ключом зажигания на рулевую колонку. По маслу не могу сказать, лью минералку (80W-85). hkiper была такая же проблема, выбивало блокировку почти сразу. Сдвинул планку под рычагом в лево до упора.Сейчас вроде держится и не вылетает.
ПалПалыч 69,
А как рычаг удлинить и вывести на колонку куда нибудь?
27.06.2017 в 23:07:25
Пока вопрос с рычагом не решил. :killyourselfbywall:
27.06.2017 в 23:21:19
ПалПалыч 69 написал: Пока вопрос с рычагом не решил. :killyourselfbywall:
ПалПалыч 69, доброго вечера! А какой-нибудь двух-трехплечий рычаг или Г-образный поставить не получится? Или тросовой привод, как на рычаге МКПП на Пассате В3 или первобытных Галантах, не вариант?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.06.2017 в 10:24:35
Тоже думаю трос поставить,и пружину возвратную и рычаг на руль с фиксатором приварить
28.06.2017 в 12:12:30
Буду делать как на Агро,отличный вариант,лёгкий в исполнении.Причём делать сразу два рычага,включение диффа и ВОМ.
28.06.2017 в 18:22:33
ПалПалыч 69, у меня оказался МБ-90м ... У Вас не осталось размеров или чертежа для изготовления переходника, который на фотографиях чуть выше. Может их где-нибудь производят или могут произвести? Думал попроще будет замена двигателя. Двигатель уже получил.
28.06.2017 в 19:56:42
TemaBAR написал: ПалПалыч 69, у меня оказался МБ-90м ... У Вас не осталось размеров или чертежа для изготовления переходника, который на фотографиях чуть выше. Может их где-нибудь производят или могут произвести? Думал попроще будет замена двигателя. Двигатель уже получил.
TemaBAR,
29.06.2017 в 21:34:09
TemaBAR, Сам делал на коленке, токарку заказывал, металл искал в приёмке металлолома. Как таковых чертежей нет, делал по эскизам попробую их найти и отсканировать.
29.06.2017 в 21:38:24
Забыл сказать коленчатый вал на моём двигателе удлинённый, поэтому делал под него.
