almas
almas
Челябинск
17.03.2013 в 19:50:49
camarad написал : у меня корпус сцепления чуть другой, не как у тебя, отверстия под шпильки не симметричны, вверху расстояние 75мм, внизу 116. нижние подходят к отверстиям на двигателе,а расстояние между верхними на 7 мм уже. надо будет еще шпильки с смещение точить. надо будет тоже отчет сделать.
Интересно. У Вас ДМ стоял? Неужели на них разные посадочные отверстия? Или на двигателе, который Вы предполагаете купить?
camarad написал : а расстояние между верхними на 7 мм уже. надо будет еще шпильки с смещение точить. н
Тогда уж лучше пропилить отверстия на корпусе сцепления. Запас там есть. Не могу представить шпильку со смещением в три с половиной мм. между плотно сопрягаемыми деталями..
Ацетон
Ацетон
Белгород
17.03.2013 в 22:19:43
almas написал : Неужели на них разные посадочные отверстия?
Ага,так и есть .незнаю сколько у МБ-90 модификаций,но две точно и обе у меня были,хоть и на обоих стояли ДМ,но один мотор на другой не подходит.Раззное межшпилечное расстояние и разная длинна цапф к-вала,соответственно разные колокола сцепления и само сцепление на одном с демпфером,на другом нет.
camarad
camarad
Воронеж
17.03.2013 в 23:42:47
http://www.honda-gx.ru/size-honda-gx-270.shtml здесь вид со стороны коленвала дв. хонда, лифан такой-же. мой колокол сцепления сможет сеть по отверстиям которые по радиусу P.D.165.1. d коленвала лифан-25мм, барабан муфты на него садится идеально. может быть засада с длиной вала, зрительно длиннее, завтра-послезавтра промеряю.
Еще вопрос: у меня нет на него грунтозацепов, можно без них работать? чернозем, 2 года назад пахал трактором.
camarad
camarad
Воронеж
17.03.2013 в 23:46:55
что теперь с ДМ делать, хз. собрать и продать? кому он нужен со стуком. если восстанавливать, его потом за стоимость ремонта не продашь...
almas
almas
Челябинск
18.03.2013 в 14:36:03
camarad Оставте до времени. У моего соседа шатун на ДМ кулак показал, он блок свозил, заварил. При сборке болт шатунной шейки за стенку стал задевать. Подпилили, подогнали, но это уже не то - сами понимаете. А новый блок стоит почти столько же, сколько новый мотор китайский.. Я к тому, что запчасти могут кому-то пригодиться, ну, а продажа, обмен или подарок это будет - разберетесь. Кто-то будет рад и б/у запчастям..
19.03.2013 в 15:55:14
Всем привет. Скажите пожалуйста, что с прицепным оборудованием для этого МБ-90? Кадви больше не выпускает ни его, ни навески, вежливо посылают в другое предприятие (Мобил К), но там то же самое: "мотоблок перестал выпускаться 6 лет назад и мы тоже для него ничего не выпускаем". (Обидно: Кадви выпускает и то, и другое, но только для новых мотоблоков. А там ВОМ другой. Это такая Забота о Клиенте...)
Какой-нибудь завод делает то, что подходит к МБ-90 от других систем? Особенно интересует сенокосилка и снегоотбрасыватель. Спасибо.
(У меня МБ-90-3 с двигателем Briggs&Stratson, кажется 7л.с, но точно не помню, в гараже на даче засыпан тем самым снегом.)
Александр658
Александр658
Ставрополь
19.03.2013 в 22:20:40
amuzzy написал : Всем привет. Скажите пожалуйста, что с прицепным оборудованием для этого МБ-90? Кадви больше не выпускает ни его, ни навески, вежливо посылают в другое предприятие (Мобил К), но там то же самое: "мотоблок перестал выпускаться 6 лет назад и мы тоже для него ничего не выпускаем". (Обидно: Кадви выпускает и то, и другое, но только для новых мотоблоков. А там ВОМ другой. Это такая Забота о Клиенте...)
К нему подходит роторная косилка ЗАРЯ
Александр658
Александр658
Ставрополь
19.03.2013 в 22:26:19
Это родная фреза.
umnyi
umnyi
19.03.2013 в 22:56:37
Александр658 написал : Это родная фреза.
А фото ножей нет?
Александр658
Александр658
Ставрополь
19.03.2013 в 23:25:28
umnyi написал : А фото ножей нет?
завтра попробую сфоткать.
Александр658
Александр658
Ставрополь
19.03.2013 в 23:27:01
забей в поисковике -Вся навеска для мотоблоков- там есть снегоуборщик для мб90 сайт мегадача.рф
