Sharkan
Sharkan
Луцк
05.06.2012 в 00:10:16
Юра-сварщик написал : Но качаться будет немного.Надо марши и подпорки тоже анкерить.
Площадка должна "сидеть" жестко...качания и т.д. недопустимы .
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
05.06.2012 в 00:14:15
Sharkan написал : Ну так вот я и хочу сейчас сделать с помощью пластин в стене "типа закладные"
Ну так тоже можно,но вы сомнения выражали по анкерам...Анкера выдержат.Вот о чем речь.А в ГБ не нужно крепить,это однозначно. З.Ы. А конструкция у вас сильно замороченная.:)
Качается - это если без анкеров!С анкерами будет сидеть жестко.
Sharkan
Sharkan
Луцк
05.06.2012 в 00:17:42
Юра-сварщик написал : Ну так тоже можно,но вы сомнения выражали по анкерам...Анкера выдержат.Вот о чем речь.А в ГБ не нужно крепить,это однозначно. З.Ы. А конструкция у вас сильно замороченная.:)
Ну, если анкера выдержат - то проще по анкерам - спасибо Вам за совет! :) Просто я переживал чтобы анкера не дали "усадку" что называется...тоесть чтобы площадка не просела со временем... Конструкция ... обыкновенная - забежные ступеньки - никуда не денешся...:)
Грэй
Грэй
05.06.2012 в 05:31:15
у меня точно такая же площадка висит уже давно, в кирпичные стены забиты стальные прутки и к ним приварено. никаких подпорок нет, висит мёртво
Юра-сварщик написал : К газоблоку крепить не нужно....А в ГБ не нужно крепить,это однозначно.
почему не нужно крепить в газобетон? Лишний дюбель в стене не лишний..
Gins
Gins
Миасс
05.06.2012 в 06:27:30
С лишним дюбелем может газоблок лишним оказаться :) Я бы подпорку сделал.
DED
DED
05.06.2012 в 08:04:31
Sharkan написал : Сообщение от Юра-сварщик
            А лучше площадку замонолитить!Или во время кладки закладные ставить и к ним варить.
Ни то не другое уже не получится...дом ведь уже построен. тоесть надо выходить из ситуации которая есть.
Глубокое заблуждение. Такая площадка монолитится на раз, совершенно ничего сложного. И при этом ни каких опор не надо, будет в стенах держаться.
Ну или что то на подобное смастерить;
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2012 в 08:55:55
Sharkan, Рис.3- очень наглядный. Крепите конструкцию к левой и к правой стене анкерами д12х120(150). Газобетон вообще Вам не нужен. Т.е. анкера будут в ступеньках 14 (2шт.), 5 и 4, 1 и 16.
Samar
Samar
Самара
05.06.2012 в 09:34:01
Sharkan написал : Вот, конструкция будет как на рисунке - приблизительно.
а, вспомнил вашу лесенку:o
Sharkan написал : Площадка должна "сидеть" жестко...качания и т.д. недопустимы .
Чтобы площадка была жесткой, каркаса из уголка будет маловато, делайте её из 12 швеллера, концы швеллеров заведите в стену на 100мм, под концы выполнить "гнезда" шириной 150мм, в точках опирания подложите пластины 6(8)*120*150 (уголок75) и зачеканить жестким раствором (бетоном).
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2012 в 09:39:19
Samar написал : каркаса из уголка будет маловато, делайте её из 12 швеллера,
+1. Дальше- не обязательно. Анкера прекрасно работают. Т.е. площадка- варим "квадрат" из швеллера, варим вторую площадку тоже ш12, привариваем швеллера и всю конструкцию анкерим.
Samar
Samar
Самара
05.06.2012 в 09:47:00
Юра-сварщик написал : Знаете такой тип лестницы - "на больцах"?Там вообще перила нагрузку несут.
Не совсем точно, каждая последующая ступень опирается на предыдущую при помощи крепежного элемента - больца (болта), в момент сборки никаких перил нет, и все стоит жестко да и редко по конструкции перила бывают несущими.
Sharkan
Sharkan
Луцк
05.06.2012 в 10:58:32
Михалыч написал : +1. Дальше- не обязательно. Анкера прекрасно работают. Т.е. площадка- варим "квадрат" из швеллера, варим вторую площадку тоже ш12, привариваем швеллера и всю конструкцию анкерим.
Хорошо, сколько анкеров брать на верхнюю площадку ? Как советлвал Юра-Сварщик - 4 шт. или как писал Михалыч - два анкера достаточно ? Второй площадки там не будет. Будет только верхняя. А снизу там просто будут забежные ступеньки - но они тоже будут лежать на швеллерах - и эти швеллера буду анкерить тогда к кирпичной стене.
На рисунке представлена "раскладка по стене" - тоесть от верхней площадки вниз. Вертикальная красная линия - это поворот на 90 градусов. Тоесть то что после нее справа идет как будто "к нам" - тоесть перпендикулярно к монитору :)
