basych написал : Что бы Pe жила что то защищала, ее надо куда то подсоединить.
Она замечательно присоединится к рабочим проводникам. При аварии.
Оставляю вас с вашим заблуждением
А ещё оставьте с тем же заблуждением пожарников. ;)
22.08.2006 в 08:56:35
22.08.2006 в 09:02:01
ВТБ! написал : Жила Pe в составе провода/кабеля предназначена не только для защиты электроприёмника (или от него ), но и для защиты самой линии.
С экраном путаешь. Жила Pe в составе провода/кабеля предназначена только для присоединения чего-либо. Линию она никак не защищает - изоляция может быть повреждена не только "на Pe", но и куда угодно.
22.08.2006 в 09:04:18
ВТБ! написал : Она замечательно присоединится к рабочим проводникам. При аварии.
В коробке выключателя фаза легла на бетон, есть утечка этак в один Ампер. Как нам поможет наличие РЕ?
22.08.2006 в 09:36:55
Slawa написал : В коробке выключателя фаза легла на бетон, есть утечка этак в один Ампер
УЗО сработает, однако.
Может помочь при нарушении изоляции между рабочими проводниками: локальный разогрев - нарушение изоляции PE - утечка. При других утечках УЗО и так сработает.
С экраном путаешь.
Экран был бы лучше - но затратно. ;) Чай, не каждый день энтузиасты гвозди в проводку забивают.
22.08.2006 в 09:42:58
ВТБ! написал : УЗО сработает, однако.
Так оно сработает вне зависимости от того, есть ли в данном проводе проводник РЕ.
22.08.2006 в 09:50:51
Slawa
Нарушение изоляции между рабочими проводниками в ПВХ-коробе. Автомат не сработает - последовательно у нас нагрузка.
Распред-коробки над выключателем надо "ликвидировать как класс", чтобы не смущать пытливых обывателей. Пришёл к выключателю трёхжильный провод, ушёл трёх-пятижильный - что с чем соединить догадаются даже дальтоники. :)
22.08.2006 в 17:47:30
ВТБ! написал : Нарушение изоляции между рабочими проводниками в ПВХ-коробе. Автомат не сработает - последовательно у нас нагрузка.
УЗО тоже не сработает. И как тут пригодится РЕ-проводник - не понимаю.
22.08.2006 в 18:26:44
Slawa написал : как тут пригодится РЕ-проводник - не понимаю
Изоляция поплавится - и на PE уйдут недостающие для срабатывания УЗО десятки милиампер.
23.08.2006 в 10:27:12
Пришёл к выключателю трёхжильный провод, ушёл трёх-пятижильный - что с чем соединить догадаются даже дальтоники. И как же это??? Я бы не догадался, какой провод из 3 надо соединить с каким проводом из 3-5(!) ???
23.08.2006 в 10:55:09
M@troskin написал : Я бы не догадался
Вы клевещете на себя. :) Жовто-зелёный с таким же, синий с синим, белый/чёрный/ещё какой от щитка - в выключатель с одной стороны и перемычки на прочие клавиши, а к светильнику - с другой стороны выключателя жилки воткнуть, число фазных жил равно числу клавиш.
23.08.2006 в 11:00:51
M@troskin
Для одноклавишного выключателя можно одним куском провода: разрезать фазную жилу и в выключатель её, рабочий и защитный нули целыми останутся. Так же можно и для двухклавишных, если кабель четырёхжильный оказался доступнее трёхжильного.
