Senya
Senya
23.08.2006 в 14:16:44
DMC написал : 2Senya
1-2.
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.
Так, что мой NYM 3x2.5 в 16 гофре инспектор не пропустит? А NYM 3x1.5 в 16 - вроде так можно, но это же тоже не 35%
Slawa, вы наверное знаете, как к этому относятся инспекторы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 15:29:32
Senya написал : NYM 3x2.5 в 16 гофре
А при чём тут короба?
Senya
Senya
23.08.2006 в 15:56:17
2ВТБ! Точно не при чем?
Извините, что вопрос дурацкий, но для меня многое от него зависит...
Slawa
Slawa
23.08.2006 в 18:34:43
Senya написал : Slawa, вы наверное знаете, как к этому относятся инспекторы?
Еще ни один не сошел с ума настолько, чтобы замерять заполнение гофры проводом (да оно и не регламентировано). И вообще, тот пункт к гофре не относится ни разу.
Senya
Senya
24.08.2006 в 12:19:47
Фуууу...
А то я уж было решил, что все перекладывать придется, а главное штробить монолит...
Еще один вопрос, возможно последний ;) по КУП (коробка уравнивания потенциалов):
  1. Это обычная распаечная с клемником или надо какуюнить водонепроницаемую?
  2. На какой высоте от пола ее надо располагать?
  3. Есть ли какиенить еще обязательные нюансы про КУП?
Заранее, спасибо!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 12:31:15
Senya написал : с клемником
С шиной.
водонепроницаемую?
Если в пол вделать - тогда стоит. :) А в стену - поменьше IP можно.
обязательные нюансы
Она должна быть доступной для осмотра и обслуживания. Если за потолком - за разборным или люк. В стене - не замуровывать крышку.
Slawa
Slawa
24.08.2006 в 14:06:43
Senya написал :
Пластиковую распайку с резинками для кабельных вводов. От себя посоветую брать с прикручивающейся саморезами крышкой.
Senya написал :
  1. На какой высоте от пола ее надо располагать?
Должна быть доступна осмотру/ревизии.
Senya написал :
  1. Есть ли какиенить еще обязательные нюансы про КУП?
Нюанс не обязательный, но, на мой взгляд, важный. Шинку КУП нужно брать такой конструкции, которая препятствует самопроизвольному ослаблению контакта. Винты с гровер-шайбами, например. Вплоть до того, что в медной пластинке нарезать резьбу М6 и вводить провода под винты (каждый провод - свой винт).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 14:21:23
Slawa
А откуда там будет самопроизвольное ослабление контакта? Значимых токов нет. Вибрации нет.
Senya
Если бюджет позволяет - взять готовую КУП. Честно говоря, деньги на ветер - но зато ни одна зараза не придерётся.
Slawa
Slawa
24.08.2006 в 14:33:36
ВТБ! написал : А откуда там будет самопроизвольное ослабление контакта?
Пробой (менее тока автомата) + отказ УЗО. Плюс предписана же периодическая ревизия соединений, которая никогда и нигде не делается... Второй презерватив.
ВТБ! написал : Значимых токов нет.
Поэтому минимальное сечение 6-ка меди, да? ;)
Senya
Senya
24.08.2006 в 14:51:44
Спасибо!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2006 в 15:18:42
Slawa написал : Поэтому минимальное сечение 6-ка меди, да?
Дык, до сработки УЗО выдержит, хотя 16 было бы лучше. Будь моя воля, потребовал бы стояк PE в санузлах.
