Arr
Arr
25.08.2006 в 04:40:42
Slawa написал : Поэтому минимальное сечение 6-ка меди, да?
Ну 6мм2 это для основной СУП здания. И явно по механической прочности, что очевидно, скажем, из 1.7.127.Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
mapper
mapper
25.08.2006 в 15:48:22
Тоже разорился на КУП, рублей 350 стоит! Размещу внутри сантехкабины, с доступом через люк. До щитка провод 4мм2, к корпусам и стоякам - 2.5 мм2.
aterney
aterney
25.08.2006 в 18:24:21
ВТБ! написал : Так же можно и для двухклавишных, если кабель четырёхжильный оказался доступнее трёхжильного
А если выключатели проходные? Пока думаю 2 2-х жильных использовать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2006 в 18:26:58
aterney написал : А если выключатели проходные?
Четырёхжильные между ними.
aterney
aterney
25.08.2006 в 18:46:00
2ВТБ! Два 4-х жильных к одному проходному выключателю или только один?
Rubir
Rubir
25.08.2006 в 19:18:04
Никому ничего сдавать Вы не должны. Все нормативы Мосэнерго (энергосбыта/энергонадзора) по реализации внутриквартирной электрики незаконны и их исполнение возможно только по Вашему желанию. Проекты тоже не обязательны, но, с точки зрения понимания разводки электрики для себя конечно желательны. Нас тоже, в нашем доме, долго разводили на предмет сдачи надзору и похода в сбыт. Не поддавайтесь на эти провокации. :)
Slawa
Slawa
25.08.2006 в 20:34:42
Arr написал : И явно по механической прочности, что очевидно, скажем, из
1.7.127.
Тогда, значит, стальной провод (например, ПНСВ-1,4) тоже подойдет? Ну, если из механической прочности, а не из тока...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 10:51:11
aterney написал : Два 4-х жильных к одному проходному выключателю или только один?
Если совсем "правильно", тогда так: трёхжильный от щитка/распредкоробки к первому переключателю; четырёхжильный от первого переключателя ко второму (и последующим, если есть); трёхжильный от последнего переключателя к светильнику.
Варианты с подходящей и отходящей от выключателя линиями в одном проводе считаю "политически неграмотными". :D Но так делали, делают и будут делать - медь экономят, "с миру по нитке"...
Senya
Senya
28.08.2006 в 13:40:26
А в КУП можно две жилы под один винт посадить? А то 7 винтов мало оказалось :(
И еще, как делается правильное! заземление стояка. Наверное без хомута не обойтись. Из чего? как подсоединить ПВ1 2.5?
aterney
aterney
28.08.2006 в 14:57:43
ВТБ! написал : Но так делали, делают и будут делать - медь экономят
Тут дело не в экономии, просто запихнуть 7 жил по 1.5 в 16-ю гофру я не смогу. Поэтому коробка останется (но не над выключателем) и будут использованы политически грамотные 2 кабеля по 2 жилы :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2006 в 15:02:57
aterney написал : как делается правильное! заземление стояка
Стояки свариваются стальной полосой, к ней под болт. Заодно один винт на шине сэкономите. ;)
