FotonBox
FotonBox
Лыткарино
05.06.2012 в 00:06:43
Доброй ночи!
Вопрос ламерский, но все же: Штраблю на кухне под новую проводку, сказали надо глубже. Сбивал только штукатурку на 2-2,5 см, толщина кабеля 12 мм, плюс еще неровности при укладке, повороты и т.п. Сколько оставлять на накид? Штрабы будут за кухонной мебелью, особой защиты им не надо, лишь бы штукатурка держалась.
deletear
deletear
05.06.2012 в 00:26:14
минимальная толщина данная производителем на гипсовую штукатурку 5 мм. Вероятно слой меньшей толщины может осыпаться. 11 плюс 5 получается 16 мм.
Закладывать глубоко вряд ли имеет такой уж смысл. Скрытая проводка - суть ухищрение противопожарное.
Alexzil
Alexzil
Владимир
05.06.2012 в 00:33:00
Штраборезом делаю 20 мм.глубину....всё нормально укладывается....
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
05.06.2012 в 00:34:30
deletear написал : минимальная толщина данная производителем на гипсовую штукатурку 5 мм. Вероятно слой меньшей толщины может осыпаться.
Спасибо, замазывать будем Ротбандом скорее всего, там как раз 5 мм, значит штрабить глубже 2,5 см нет смысла.
FotonBox
FotonBox
Лыткарино
05.06.2012 в 00:35:25
Alexzil написал : Штраборезом делаю 20 мм.глубину
А кабель плоский\круглый? У меня все вперемежку и плоский 3х2,5 где-то ребром уложен будет)
Viktor__s
Viktor__s
05.06.2012 в 09:26:51
12мм кабель достаточно и 15мм штробы (впритык,что не удобно. 20мм вообще за глаза). потом сверху будет шпаклевка/плитка и норма противопожарные будут выполнены. да и главное не штробить горизонтально несущие стены.
Freezer
Freezer
12.06.2012 в 20:34:05
Viktor__s написал : да и главное не штробить горизонтально несущие стены.
А тогда как быть?? если нужно провести проводку как раз и в несущих стенах?? В стыке пол-стена тоже вроде как нельзя нечего долбить...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.06.2012 в 21:00:16
FotonBox написал : Доброй ночи!
штробить грязно, геморройно и долго. Поэтому ничего не штробил. Проложил плоским кабелем. Всё закрылось штукатуркой. Не заморачивайтесь.
