Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
05.06.2012 в 08:04:49
Этот вопрос решил вынести в отдельную тему, хотя он "выплыл" в теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160143
Вопрос вот какой: вот система для гардеробной: http://makmart.ru/sistema_polok_profiltech/
Как я понял, самым дорогим элементом являются сами вертикальные стойки - алюминиевый профиль http://makmart.ru/WItem/2096/ 3000 руб за одну 3-х метровую палку в розницу. Я точно не считал, но мне таких палок понадобится никак не меньше десятка. Другие элементы стоят как-то разумно.
Отсюда вопрос: Можно ли их (фирменный) профиль 35х35 заменить простым профилем 35х35 ? Как вариант - алюминиевый профиль, профиль из нержавеющей стали или даже из черной стали - квадратная труба 35х35, обработанная (ну, например, покрашенная в автомастерской у знакомых серебряной эмалью) ?
Например, алюминиевая квадратная труба (правда, без внутренних укрепляющих перегородок) 35х35 с толщиной стенки 2 мм стоит примерно 100 руб за пог.м., нержавейка 35х35 толщина стенки 1,5 мм около 400-450 руб. за пог. метр, черная сталь 50-60 руб за пог. метр - это я просто привел пример для понимания реальной стоимости вопроса.
Что думаете? Или никакой реальной экономии не получится?
sanya1965
sanya1965
05.06.2012 в 13:36:05
Evgen238 написал : Отсюда вопрос: Можно ли их (фирменный) профиль 35х35 заменить простым профилем 35х35 ?
Если в шкаф ничего не класть, то можно. При нагрузке -прогнется.
Evgen238 написал : Как вариант - алюминиевый профиль, профиль из нержавеющей стали или даже из черной стали - квадратная труба 35х35, обработанная (ну, например, покрашенная в автомастерской у знакомых серебряной эмалью) ?
тоже можно, если вы не видите разницы между заборным порошком и анодированным алюминием. нержавейка под похожую нагрузку стОит дороже.
Evgen238 написал : Например, алюминиевая квадратная труба (правда, без внутренних укрепляющих перегородок) 35х35 с толщиной стенки 2 мм стоит примерно 100 руб за пог.м., нержавейка 35х35 толщина стенки 1,5 мм около 400-450 руб. за пог. метр, черная сталь 50-60 руб за пог. метр - это я просто привел пример для понимания реальной стоимости вопроса.
без внутренних укрепляющих перегородок -в этом вся разница! по большому счету, самый экономный вариант -купить машину дров, напилить из них плашки, склеить в мебельный щит. из него сделать двери и полки. купить пару черенков для лопаты, это будет вешало. ящики взять тарные из-под мандаринов на ближайшем рынке. результат сильно зависит от прямизны рук, но эксклюзивность обеспечена.
на самом деле, Вы пытаетесь экономить на себе, и если разницы не ощущаете, почему бы и нет. моя любимая поговорка -если бежать за автобусом, съэкономишь 25руб., а если бежать за такси -то съэкономишь гораздо больше.:)
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
05.06.2012 в 14:01:04
sanya1965 написал : без внутренних укрепляющих перегородок -в этом вся разница!
Я просто привел пример того, насколько велика разница. Конечно, я не думаю, что можно юзать простую квадратную трубу. Во-первых, нужен или сложный профиль или толстостенная труба. Во-вторых, есть вопрос анодированной поверхности.
Но при всем при этом 3000 руб за палку, т.е. 1000 руб. за пог. метр - это супердорого. Итак, простая труба стоит около 100 руб. за пог. метр. Укрепленный внутренними перегородками профиль с обработанной поверхностью будет стоить, ну я не знаю, попробую прикину (просто не искал), ну пусть 300 руб. за пог. метр.
Применить-то можно?
sanya1965
sanya1965
05.06.2012 в 14:54:29
Evgen238 написал : Но при всем при этом 3000 руб за палку, т.е. 1000 руб. за пог. метр - это супердорого.
Дорого, конечно. Сначала надо из России купить сырье и откатать профиль. Потом отвезти в Европу. Потом анодировать. Потом опять привезти в Россию. Итого -две таможни. Предполагается, что Вы это оплатите.
Evgen238 написал : Применить-то можно?
конечно можно! однако сложно советовать "не глядя". я предполагаю, что гардеробная -это отдельное темное помещение. тогда но я бы советовал промежуточный вариант трубных систем типа Джокер. http://www.joker4.ru/ ...выглядит очень достойно и по деньгам ненапряжно. чтобы окончательно избавиться от дверей в гардеробной, удобно сделать систему стеллажей и вешал по центру комнаты, трубы враспор в потолок. наверх поставить пару пантографов http://www.arhangelsk-mebel.ru/images/pantograf-shkaf-kupe-2.jpg внизу можно устроить подвесные корзины для всяких платочков-носочков....
alla40
alla40
Красногорск
05.06.2012 в 23:27:39
Может не колхозить, а посмотреть что-нибудь более бюджетное? К примеру вот http://www.komplekttorg.ru/category/interernaja-aljuminievaja-sistema-vitra/
Evgen238
Evgen238
Старый Оскол
06.06.2012 в 11:17:49
alla40 написал : Может не колхозить, а посмотреть что-нибудь более бюджетное? К примеру вот http://www.komplekttorg.ru/category/interernaja-aljuminievaja-sistema-vitra/
Спасибо. Всё интересней - 1800 руб. за 3-метровую палку.
