Вася Васёк
Вася Васёк
05.06.2012 в 15:02:57
Приветствую профессионалов! Вопрос такой. Дворовое видеонаблюдение,установка 3 камер,максимальная дальность 30м.. Мнения разошлись,прошу помочь! Каким кабелем выполнять проводку 1.Витая пара? 2.Коаксиал.кабелем и ШВВП? Кабель будет проходить в гофре под дворовой аркой рядом с силовыми кабелями разной мощности. Также прошу совета по Видеокамерам если у кого был опыт установки и эксплуатации,дальность от обьекта не более 20м,высота установки камер до 5 м.На рассмотрении бюджетные цветные камеры. 1.RVI-161S 2.KPC-S50 3.Laice ldp-sa634 4 Avtech mc30 5 JSV-X540 IR :)Кто ставил в схожей ценовой категории до 4ОООр.с хорошей последующей эксплуатацией в погодных условиях Питера или схожим климотом, пожалуйста посоветуйте модель.
kirich
kirich
Харьков
05.06.2012 в 20:06:53
Вася Васёк написал : Мнения разошлись,прошу помочь! Каким кабелем выполнять проводку 1.Витая пара? 2.Коаксиал.кабелем и ШВВП?
Если не использовать преобразователи под витую пару, а простое подключение, то однозначно второй вариант. Хотя сейчас кто нибудь начнет кричать, что он всю жизнь переходит на красный свет и до сих пор жив, сорри, всю жизнь кидает все по ЮТП кабелю и все работает.
Вася Васёк написал : дальность от обьекта не более 20м,высота установки камер до 5 м.
Смотря что Вы там собираетесь разглядеть. Первые две ЧБ, да еще и 420 ТВЛ, отпадают. Вторые две цветные, первая довольно неплохая, если смотреть описание, но надо читать внимательнее или пробовать. Пятая вообще мне неизвестна.
юра Т
юра Т
05.06.2012 в 22:52:37
Вася Васёк написал : 1.Витая пара? 2.Коаксиал.кабелем и ШВВП?
если возможно попадание на кабель солнечного света или воды, кабель надо уличного исполнения витуха "уличная" относительно недорогая, но нужны приёмопередатчики, по одной можно несколько камер запитать, легче с наводками бороться, но 30 метров "маловато" для однозначной рекомендации, Вам решать
kirich
kirich
Харьков
05.06.2012 в 22:55:52
юра Т написал : по одной можно несколько камер запитать
Да если бы. Про питание забыли? Видео то пройдет, а вот по питанию несколько камер, да еще с ИК будут неслабо просаживать линию.
юра Т
юра Т
05.06.2012 в 23:38:14
kirich написал : Про питание забыли? Видео то пройдет, а вот по питанию несколько камер, да еще с ИК будут неслабо просаживать линию.
да нет, не забыл, перечисленные камеры с довольно скромным потреблением, и метраж небольшой, две должно потянуть (средней паршивости витуха 50 Ом на бухту 305 м, кусок 30 метров при 0.3 Амперах 1.5 Вольта падение, вполне нормально), на крайняк можно и ВВГшку добавить, или преобразователи использовать я за прокладку витухи к камере в случае сожностей с последующей перепрокладкой линий, даже если сейчас по коаксиалу всё планируется, через пару годиков например расшириться захочется или на IP уйти, можно кинуть UTPшку(питание) + коаксиал
kirich
kirich
Харьков
06.06.2012 в 01:58:17
юра Т написал : перечисленные камеры с довольно скромным потреблением
Laice ldp-sa634 например с ИК, а это уже около 0.3А минимум. Две камеры соотв 0.6 А. На 30м витой пары упадет при таком токе около 1.5 Вольта, и то, при условии, что витая пара медная и не с заниженным сечением. Я бы не сказал что так делать правильно.
юра Т написал : кусок 30 метров при 0.3 Амперах 1.5 Вольта падение
Это при ОДНОЙ камере, при двух будет уже 3 Вольта. Хотя и 1.5 много, потом появляются темы, при холоде камера перестает работать, оказывается подогрев включается.
юра Т написал : можно кинуть UTPшку(питание) + коаксиал
Я сейчас так и делаю, именно из-за -
юра Т написал : через пару годиков например расшириться захочется или на IP уйти
Вася Васёк
Вася Васёк
06.06.2012 в 07:10:51
Благодарю за обсуждения и ответы! По кабелю примерно ясно, ещё 3-й вариант советуют комбинированным кабелем пройти(коксиал+Пит.кабель в одной оплётке)? Черно-белые камеры откинул,ищем дальше-практичные модели кто нибудь может подсказать по схожей цене?
sergey_sav
sergey_sav
06.06.2012 в 11:20:04
Вася Васёк написал : ещё 3-й вариант советуют комбинированным кабелем пройти(коксиал+Пит.кабель в одной оплётке)?
Если толщина кабеля не смущает (RG59+2*0.5), то вариант нормальный, а на 30ти метрах и витухи достаточно. имхо
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
06.06.2012 в 14:07:47
я тоже за витой пары, у себя по дому тяну и витую и КВК-В-75-2 (и то из-за того, что за щабашку отдали бухту)
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
06.06.2012 в 15:21:58
Вася Васёк написал : 1.RVI-161S 2.KPC-S50 3.Laice ldp-sa634 4 Avtech mc30 5 JSV-X540 IR
из этого списка посоветовал бы 3 -) Отлично работает, но ценник...
Apelsinsochi
Apelsinsochi
Сочи
07.06.2012 в 11:09:46
еще могу показать как работают камеры jassun на регистраторе -) удаленно
