DmitryM
DmitryM
05.06.2012 в 22:48:43
Добрый день.
Есть желание сделать составной фасад:сверху и снизу МДФ, а посередине алюминиевый фасад - профиль 20х20. Составной фасад будет иметь размеры -Ш 546 В 890. Петле планируются только на МДФ части по 2 петли на каждую МДФ часть. Ручка будет располагаться у верхнего торца составного фасада.
КАк лучше соединить алюминиевый фасад с МДФ? планирую саморезами через каждые 50 мм.
какие саморезу лучше использовать?
sanya1965
sanya1965
05.06.2012 в 22:58:19
чудите, барин....... к 20мм прессованным опилкам ничего прикрепить нельзя, если деталь сработает на излом. если так хочется алюминия, врежьте т-образную вставку http://ugol-ok.com/store/14599/?pos=410755
Klausss
Klausss
06.06.2012 в 00:14:36
Существуют специальные дюбели для эксцентриков для соединения панелей и полого профиля. Сами эксцентрики закрываются заглушками. http://sloros.ru/dyubeli-mebelnye/dyubel-quickfit-p2f.html
DmitryM
DmitryM
06.06.2012 в 09:02:16
Klausss написал : Существуют специальные дюбели для эксцентриков для соединения панелей и полого профиля. Сами эксцентрики закрываются заглушками. http://sloros.ru/dyubeli-mebelnye/dyubel-quickfit-p2f.html
Спасибо. Посмотрю, что это такое. Единственное, на сколько будет прочное соединение, т.к. эксентрик просто защелкивается в профиле.
DmitryM
DmitryM
06.06.2012 в 09:05:48
sanya1965 написал : чудите, барин....... к 20мм прессованным опилкам ничего прикрепить нельзя, если деталь сработает на излом. если так хочется алюминия, врежьте т-образную вставку http://ugol-ok.com/store/14599/?pos=410755
Просто такие составные фасады я видел на готовой мебели, и захотелось сделать также. Например вот так это выглядит у лазурита.
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 10:43:31
DmitryM написал : Просто такие составные фасады я видел на готовой мебели, и захотелось сделать также.
с картинкой понятнее. :) такие фасады НЕ могут откидываться, а только распахиваться. Насколько это прочно и надежно -зависит от изготовителя таких фасадов, которого Вы выберете.
DmitryM
DmitryM
06.06.2012 в 13:46:57
sanya1965 написал : с картинкой понятнее. :) такие фасады НЕ могут откидываться, а только распахиваться. Насколько это прочно и надежно -зависит от изготовителя таких фасадов, которого Вы выберете.
У меня они и будут распахиваться, извеняюсь, если не не точно/правильно указал с самого начала.
DmitryM
DmitryM
13.06.2012 в 10:04:34
DmitryM написал : Спасибо. Посмотрю, что это такое. Единственное, на сколько будет прочное соединение, т.к. эксентрик просто защелкивается в профиле.
Купил эти эксцентрики. жду когда будут готовы фасады. Думаю поставить шитуки по 4 на верх и на них алюминиевого фасада (алюминиевый фасад будет посередине между фасадами из МДФ, которые будут сверху и снизу соответственно. составной фасад будут распахиваться).
ilart
ilart
15.06.2012 в 11:23:52
DmitryM написал : жду когда будут готовы фасады.
А подскажите пожалуйста, где фасады заказывали? И какое покрытие (мдф пленка, эмаль).
DmitryM
DmitryM
18.06.2012 в 08:32:30
Добрый день. пока жду только алюминиевые фасады, как только получу, буду заказывать фасады мдф. уже раньше заказывал тут http://www.meb-fasad.ru/ в эмали с эфектом металик. сделали хорошо, притензий нет, кроме того что забирать надо только на Волгоградском проспекте, а мне удобнее в Отрадном.
ilart
ilart
18.06.2012 в 08:52:35
DmitryM написал : забирать надо только на Волгоградском проспекте, а мне удобнее в Отрадном.
Ну тут как бы не до жиру, выбора по изготовителям не так много... А алюминиевые где заказывали?
