ambuddy
ambuddy
05.06.2012 в 23:11:05
Вот план участка. Столбы СНТэшной ЛЭП стоят на другой стороне дороге (шириной 6 м):
Вопрос, как от них подвести наиболее грамотно электричество на участок. Предполагается, что сначала поставим бытовку, на следующий год начнем ставить дом, а бытовка превратится в сауну/сарай. Вот куда ставить столб или надо прямиком от столбов вести провод к бытовке? Какой должен быть столб (высота, дерево/металл)? Может вообще провода вести под землей или надо по верху обязательно? Какое расстояние должно быть между опорами для силового кабеля (между столбом и домом)? Сейчас у нас главный вопрос, как разместить будущие дом, бытовку. Может быть как-то иначе изначально все расположить? В правом верхнем углу предполагается парковка, примыкающая к забору.
web-rr
web-rr
Саратов
05.06.2012 в 23:52:01
Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.
ambuddy
ambuddy
06.06.2012 в 09:41:04
web-rr написал : Может быть можно иметь временное подключение бытовки и лишь по готовности дома подключить его по постоянной схеме уже от другого столба, ближнего.
Но бытовку-то тоже надо будет со светом, чтобы была. Или вы имеете ввиду два провода будут на участок тянуться?
Alexiy
Alexiy
06.06.2012 в 11:59:28
ambuddy написал : сначала поставим бытовку
вот в неё и вводите. Там же и счётчик ставьте.
ambuddy написал : бытовка превратится в сауну/сарай.
Учтите, что во влажном/жарком помещении счётчик ставить нельзя.
ambuddy написал : Какой должен быть столб (высота
Провода ответвления должны находиться на высоте :
  • не менее 2,75 м над землей
  • над пешеходными дорожками на высоте не менее 3,5 м,
  • над проездами — не менее 6 м. Расстояние между опорами либо между опорой и постройкой - не более 25 м Если здание низкое и обеспечить необходимую высоту расположения проводов над землей невозможно, их ввод выполняют при помощи трубостойки, именуемой монтерами "гусаком". Ее устанавливают на крыше или на стене. В первом случае провода должны находиться на высоте 2,5 м над крышей.
ambuddy написал : дерево/металл
В принципе - без разницы. Обычно бетонная опора или деревянная на бетонном пасынке
ambuddy написал : Может вообще провода вести под землей
В земле - намного эстетичнее, но несколько более затратно. Перед спуском под землю необходим ставить разъединитель на опоре (можно простейший рубильник в коробке) Также под дорогой - только в асбестобетонной трубе с выходом за пределы дороги на 2 м в каждую сторону. При этом кабель следует использовать бронированный типа ВБбШв или АВБбШв. Если использовать кабель ВБбШвнг, то им же можно и внутрь помещения непосредственно к вводному щитку пройти.
ambuddy написал : два провода будут на участок тянуться?
и 2 отдельных счётчика? Это не рационально.
ambuddy
ambuddy
06.06.2012 в 15:42:41
Спасибо, Alexiy, за подробный ответ. Уже проще все прикинуть стало)
Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания, т.е. метра 1.5? + Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?
юра Т
юра Т
06.06.2012 в 16:04:45
ambuddy написал : Как я понимаю, надо опускать на глубину
Вы сначала поинтересуйтесь, не будет ли против продавец электроэнергии такого способа подключения (вариант узел учета на столб ставить) если СИПом, то может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?
Alexiy
Alexiy
06.06.2012 в 17:13:40
ambuddy написал : Как я понимаю, надо опускать на глубину более промерзания,
Нет. Кабель на 0,7 м от поверхности - это стандарт. Если над кабелем будут грядки, то на 1 м надо закапывать кабель. Глубже - нет смысла, мельче - не положено.
ambuddy написал : Нужно в трубе или если бронированный, то не надо трубу?
под дорогой - любой кабель в асбоцементной трубе. Броня - против мышей, труба - против передавливания и разрыва кабеля в земле тяжёлым автотранспортом. Если труба составляется из отрезков, то обязательно использование соединительной муфты. В земле - кабель желательно только в броне. В стальных трубах - запрещено.
юра Т
юра Т
06.06.2012 в 17:38:33
Alexiy написал : в асбоцементной трубе
можно и в ПНД
ambuddy
ambuddy
06.06.2012 в 22:23:10
юра Т написал : может есть возможность натянуть его с дальнего столба до бытовки с учетом последующего переброса на дом?
Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится. Короче я понял, что надо искать местного электрика, кто там всем этим занимается и с ним обсуждать планировку участка :) Вот глупость) А люди еще ландшафтных дизайнеров приглашают)
юра Т
юра Т
06.06.2012 в 23:53:59
ambuddy написал : Нет, врядли. Участок в ширину 30 метров + по диагонали ширина дороги 6 метров + столько же от участка до столба. Итого наверное метров 45-50 получится.
опору можно временную поставить
