Мое ИМХО
Самое трудное - выбрать место для опоры. Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза. И щит сразу делать постоянный, с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.
07.06.2012 в 08:46:55
Мое ИМХО
07.06.2012 в 08:57:15
юра Т написал : можно и в ПНД
будет зависеть от местных условий. Типичное решение на серьёзных объектах, где заказчик не пытается сэкономить на собственном спокойствии - это ВБбШв в двустенной ПНД/ПВД в траншее с подушкой из сеянного песка, с сигнальной лентой. При этом, под дорогами и проездами - дополнительно в асбоцементной трубе.
Dale написал : Но ставить её нужно сразу постоянную, чтобы не делать этого два раза
совершенно верно. Основной геморрой - установка и подключение, причём переделывать - примерно тот же объём работ. А если она ещё и упадёт или наклонится по причине некачественной установки, то огребёте геморроя по полной.
07.06.2012 в 13:44:13
Dale написал : Мое ИМХО
Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится?!! Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет...
Как раз там где вы поставили столб, у нас планируется парковка))) А вообще ставят так столб посредине участка? Как вообще обычно располагают потребители на участке? Или ставят как захочется, а потом уже проводкой находят решение?
Dale написал : с автоматами для двух линий, одну на бытовку, вторую для дома.
Правильно я понимаю, что чем больше автоматов, тем лучше? Один на дом, другой на баню, третий на уличное освещение, четвертый на генератор там или еще чего?
Что за сигналоьная лента? Она чтобы найти кабель если что? Как она закладывается или она вообще на поверхности лежит?
07.06.2012 в 15:00:01
ambuddy написал : Что за сигналоьная лента?
ambuddy написал : Она чтобы найти кабель если что?
наоборот, чтобы предупредить и отпугнуть беспечных копателей.
ambuddy написал : Как она закладывается
08.06.2012 в 07:27:28
ambuddy написал : Подождите, а щиток прям на улице на столбе находится?!! Там же всякие подключения, туда-сюда, дождем поливать будет...
Ну парковка - значит парковка :) Найдете место для опоры. Я просто хотел сказать, что опору нужно ставить для будущего дома, а до бытовки вы без проблем времянку кинете, если учет на столбе сделаете. ( розетку в щит и ПВС. самое простое) Самое главое - соблюсти высоту подвески и расстояние между опорами. А второе - чтобы вам было удобно отходящие линии прокладывать - по воздуху или под землей. За щит не беспокойтесь, просто купите щит учета уличного исполнения. И ничего ему не сделается ни от дождя, ни от снега, ни от мороза. Вообще, где ставить учет решите с местным энергосбытом. Наши требуют уличной установки - они сами снимают показания. Что касается расположения потребителей - ставьте как вам удобно. Потому что не потребитель для проводки, а проводка делается для потребителя! :) А как проводить кабеля - вопрос всегда решаемый. Лучше, конечно, все планировать заранее. Автоматов нужно ставить столько склоько нужно. Если щит на опоре, то будет минимум два потребителя - дом и бытовка. Если придумаете что-то еще - ставьте еще. Но лишние тоже не к чему. Один-два резервных достаточно. Автомат можно добавить, если есть место в щите.
08.06.2012 в 08:21:39
ambuddy написал : А вообще ставят так столб посредине участка?
ваш столб - ставьте где хотите. Обычно стараются опору на границу с соседом воткнуть.
