05.06.2012 в 23:26:58
Эту тему я создал для того, чтобы люди которым будет интересна эта дрель, а также 723 и 721 модели могли наконец найти по ней информацию.
Итак: Ударная дрель-шуруповерт с муфтой момента Elmos esr 913 c
Имеем 910 ватт мотор, муфта момента 20 + 2 положения. Последние 2 - сверление и ударное сверление. Регулировка оборотов колесиком на курке. Короче стандартный такой блок как на многих дрелях - курок, колесико, кнопка блокировки сбоку - для постоянной работы, и пластмасска реверса - влево, вправо - в том же блоке.
Плавный пуск - если плавно нажать - можно натренироваться - плавно начнет вращаться. Чуть резковато дерните курок - дернет и начнет вращаться. Можно выставить колесиком обороты так что будет еле еле крутить - удобно. Тормоза двигателя нет - после того как палец убрал - еще покрутится. Не напрягает.
Патрон - мне не понравился. Пластиковый, нижняя часть оттягивается чтобы - ну короче вниз чтобы заменить сверло\биту, вверх чтобы не раскручивался патрон. Короче будет заменен на ремовский двухмуфтовый патрон.
Провод короткий и пластиковый - метра 2. Зато помещается в комплектном чемоданчике - синем.
Далее. Рукоятка - пистолетная, удобная. В руке сидит удобно - тыльная часть свешивается за - короче берете в руку и упор на место между большим и указательным пальцем. Удобно. Курок либо двумя пальцами либо одним.
Главное - форма самой дрели. За счет пистолетной рукоятки - ощущение что в руках бластер. Благо размеры способствуют.
Сама дрель не такая уж тяжелая - по паспорту 2,2 кг. У меня акк шуруповерт - 3 кг. Не смотря на то, что рукоятка больше сдвинута назад - дрель от этого, если и клюет, то не сильно. В общем этот момент настолько незаметен - что не напрягает.
Рукоятка обрезинена. Сам корпус собран на 4. Видно что особо не заморачивались.
В комплекте есть доп рукоятка и ограничитель глубины - но рукоятка в принципе не нужна. Зато на самой дрели есть "цевье" за которое при необходимости можно дрель держать.
Теперь про муфту - переключается легко, даже слишком легко. Первые 4 положения явно для какой-то мелочевки - тоже вполне удобно в купе с установкой оборотов чтобы еле еле и вуаля хоть в наручных часах винтики\болтики крути не перетянешь.
Для проверки максимальных возможностей был закручен несколько раз глухарь 10Х120 без засверливания. Ну что тут сказать - если на 20 положении сработает муфта ставите на режим сверления и мимо муфты получаете не меньше чем 50 НМ - 50 НМ это у 723-ей модели у этой все-таки должно быть больше. Короче на режиме сверления закрутятся без проблем и еще некий запас. Пусть и небольшой. Дрель при этом адски не греется. Всякие там 4,8 Х 90 и 6Х120-140 крутятся тоже без проблем. На меньших значениях муфты.
Зачем мне нужна была такая дрель? И правда зачем - да затем, что ее цена чуть дороже 1 аккумулятора на 3а-ч к моему акк шуруповерту. И какой смысл брать аккумуляторы?
Итак имеем вполне добротную дрель ударную она же шуруповерт сетевой с муфтой момента. По словам сервисменов - это одна из лучших дрелей. Проблем с ней мало. И если внимательно посмотреть на схему этой дрели то там всего 16-20 узлов. Она как винтовка. Если что - замени нужный узел и она снова в строю. Короче в одной из тем уже смотрели потроха аналогичной 723-ей дрели и пришли к выводу что все вполне надежно.
Просьба владельцев 913, 723, 721б моделей в данной теме оставлять свои отзывы и впечатления от данных дрелей-шуруповертов.
Сразу добавлю на отсмотренной 723-ей точно такой же патрон.
Далее дрели сейчас поставляются в коробках. Поскольку мой экземпляр выпущен я так подозреваю в 2010 году - то похоже что тогда они в кейсах шли.
По словам сервисменов - родина дрели тайвань.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.06.2012 в 18:31:12
prof написал : По словам сервисменов - это одна из лучших дрелей
Наверное, имелось ввиду в своей ценовой категории.
prof написал : В комплекте есть доп рукоятка и ограничитель глубины - но рукоятка в принципе не нужна.
Это утверждение никак не согласуется с этим:
prof написал : получаете не меньше чем 50 НМ - 50 НМ это у 723-ей модели у этой все-таки должно быть больше
prof написал : Плавный пуск - если плавно нажать - можно натренироваться - плавно начнет вращаться. Чуть резковато дерните курок - дернет и начнет вращаться.
Это плохо. Для такой моментной дрели при шуруповерчении больших глухарей.
IMSten_
IMSten_
Самара
06.06.2012 в 19:47:15
Ноги у этих Elmos растут отсюда - http://www.regitar.com.tw/cordless.asp?id=31
У Регитара патрон-то получше будет
А Элмос сэкономил
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.06.2012 в 20:08:02
У нас такая была- только патрон ПОЛНОСТЬЮ металлический.
al-70
al-70
Таганрог
06.06.2012 в 22:36:55
Раньше эти Элмосы шли с цельнометалическими патронами Якобс. При достойном качестве дрели эргономика никакая, а короткий провод просто стыд.
07.06.2012 в 12:20:55
Дмитрий Т написал : Это утверждение никак не согласуется с этим:
Я закручивал\выкручивал без доп ручки 10Х120 и проблем это не вызвало.
Дмитрий Т написал : Это плохо. Для такой моментной дрели при шуруповерчении больших глухарей.
С тем блоком что там стоит - общий тип - такое наблюдается и у других дрелей.
IMSten_ написал : Ноги у этих Elmos растут отсюда - http://www.regitar.com.tw/cordless.asp?id=31
Тайвань. И остальные характеристики совпадают с теми что на картонке вокруг кейса была. Получается что они.
IMSten_ написал : У Регитара патрон-то получше будет
Да не будет - я на другой такой же видел, от комплектного отличие в цвете "оттягиваемой" части.
al-70 написал : Раньше эти Элмосы шли с цельнометалическими патронами Якобс.
А они и сейчас могут попасться - металлический бзп патрон - как оказалось патроны могут ставить любые.
al-70 написал : При достойном качестве дрели эргономика никакая
Эргономика? В чем проблема - она вполне удобно сидит в руке, надо придержать - за курком "цевье", может и клюет немного - но я этого пока не нашел. Пистолетная рукоятка гораздо удобней традиционной дрельной. если бы ее еще больше к центру сместили - было бы еще лучше.
al-70 написал : а короткий провод просто стыд.
Да, конечно. Прямо провалиться им со стыда в преисподнюю. А заодно и макитам, бошам, деволтам у которых встречается инструмент с 2,5 м проводом. Те же макитовские болгарки чуть не поголовно с коротким проводом идут. Толку что он резиновый.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.06.2012 в 18:33:10
prof написал : Я закручивал\выкручивал без доп ручки 10Х120 и проблем это не вызвало
Там нет 50 Нм.
07.06.2012 в 21:00:14
Дмитрий Т В обзоре за 2008 год когда эту модель вывели на рынок у 723 модели на сверлении указаны 50 нм. Раз такое безаппеляционное утверждение подкрепите его чем-то более существенным чем слова. Обзор 723-ей модели при желании найдет любой, 913 -я суть то же самое.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.06.2012 в 21:04:47
prof написал : В обзоре за 2008 год когда эту модель вывели на рынок у 723 модели на сверлении указаны 50 нм.
В обзоре было конкретно сказано, что при закручивании самореза 10х120 развивается момент в 50 Нм?
al-70
al-70
Таганрог
07.06.2012 в 21:05:37
prof написал : А они и сейчас могут попасться - металлический бзп патрон - как оказалось патроны могут ставить любые.
Сейчас цельнометалические ставят Вейда.
prof написал : Да, конечно. Прямо провалиться им со стыда в преисподнюю. А заодно и макитам, бошам, деволтам у которых встречается инструмент с 2,5 м проводом. Те же макитовские болгарки чуть не поголовно с коротким проводом идут. Толку что он резиновый.
Вы как то болезненно реагируете. Что касается Макит с короткими проводами так им они тоже чести не делают.
07.06.2012 в 21:19:18
Продолжим. Итак тайваньский регитар и картонка вокруг кейса от элмосовкой двери. Вот это, например, http://www.regitar.com.tw/rk1814_main.asp?id=249
и вот картинки
Собственно я их привожу чтобы отметить момент, что элмос в инструкции и на сайте завышает характеристики. По "элмосу" - 16 в камне и 40 в дереве. По факту получается в камне до 13 и до 38 мм в дереве.
Ну и собственно 913 и 723 модели это одно и то же. Все остальное маркетинг.
Ну собственно "упаковка", сервисмены и сайт регитара лишь лишний раз подтверждают - сделано на тайване.
Хоть тайваньцы и помнят, что они часть большой родины, но это не тот китай.
