#3125808
Квартира в новом монолитно-каркасном доме. Стяжки нет - только бетонные плиты перекрытий (достаточно ровные, поэтому толстой стяжки (что бы электроразводку по полу сделать) и не будет).
Есть электроразводка. В некоторых местах провода проходят в плитах - и это хорошо. А в некоторых идет штроба через всю стену.
Для примера прикрепляю две фотки одной стены. На первой фотке - левая часть стены. Видите - провод выходит из плиты. На второй фотке - правая часть этой же стены. Там провод идет по длиннющей штробе по периметру стены.
То есть получается, что в каком-то случае можно проложить в плите, а в каком-то нет.
Вопрос:
Могу ли я сам прокладывать провода в плитах перекрытий? Как это делается? Как найти места где можно проложить, а где нет?
Например, вернемся к стене, что на фотках. Видите - там слева и справа по одной розетке. Отделены они несущими балками. Между балками расстояние 2,6 м. Мне нужны розетки между балками. Как мне определить смогу ли я туда добраться через плиту? Ведь иначе мне придется штробить несущую балку, а это вряд ли можно делать...
В новых монолитных домах есть такая вещь - "трубная разводка". Прямо в опалубку, внутрь арматурной пространственной констукции укладывается полиэтиленовая труба от коробки до точи вывода кабеля. Потом все заливается бетоном. В эту трубу вставляют кабель, иногда просто пучок проводов без внешней оплетки (для пущей мягкости). Так что всё, что вы сможете безболезненно сделать - выдернуть старый кабель и вдёрнуть новый. Но смысл этого от меня ускользает. Пилить плиту не надо, нехорошо это.
Так что - проводку на пол и стяжку. Особо толстую-то и не надо.
Cayman написал :
Блин, что ж у меня эта самая "трубная разводка" (если это мой случай) так выборочно сделана? - то штроба в полпериметра комнаты, то короткий вертикальный провод из плиты до розетки.
Да - в потолочных плитах у меня тоже самое - свет разведен без штроб.
sandrey_ написал :
Трубы закладываются только в монолит. Кроме того, трубы кладут, как правило, одни люди, а кабель тянут другие. Так что... не удивительно.
Cayman написал :
Во как!!!Кто же по Вашему кладет трубы под заливку? Арматурщики что ли?
Алекс 61 написал :
Не знаю, кто. Но сам видел, что трубы на верхнем (заливаемом) этаже укладывают трубы камрады из Средней Азии, а внизу на закрытых уже этажах кабели тягают хлопцы славянских кровей.
Cayman написал :
Что то в Питере перепутано. Я бы хрен взялся за монтаж, если бы трасса была сделана не моей бригадой.
Когда конторе дают в работу площади в десятки тысяч квадратных метров, решает не монтажник и даже не бригадир. Не хочешь работать - адиос, желающие в очереди стоят.
Алекс 61 написал :
работать надо так, чтобы в любой момент за Вами мог продолжить другой монтажник, так же как и Вы за любым другим
юра Т написал :
работать надо так,
чтобы потом нормальный РУССКИЙ монтажник не впадал в ступор от таджикской " трубопрокладки". Я не слова не говорю о соотечественниках.
Алекс 61 А для этих целей существует проект, в строгом соответствии с которым и выполняются все работы, включая закладку труб перед заливкой, причём, национальность укладчиков труб в проекте не оговаривается, поскольку неизменность трасс прокладки этих самых труб, независимо от национальности прокладчика, гарантируется проектом.
avmal написал :
Неизменность неизменностью, но когда 25-я ПНД на 4-х погонных метрах " неизменно " заломлена три раза,вот тогда гарантия проекта уже не поможет.
Алекс 61 написал :
Она не может быть заломлена даже одного раза, поскольку по тому же самому проекту через неё нужно будет проложить провода, кабели.
Алекс 61 написал :
как правило трубы заливаются при поднятии каркаса - а это удел молдаван и джамшутов. электрики будут позже. часто трубы, кот. должны располагаться на расстоянии друг-от-друга просто связываются в пучок. как результат - выходящий с потолка пучок около 20см затем по ВОЗДУХУ входящий в стену
