Шабашник
Castanheira do Ribatejo
21.08.2024 в 10:26:21
Уважаемые слаботочники, на длинной лэд-ленте диоды в начале и конце ленты горят с разной степенью яркости. А есть способ нивелировать свечение?
калямба
Тюмень
21.08.2024 в 10:36:19
Шабашник написал: А есть способ нивелировать свечение?
...подключить питающий провод с двух сторон ленты соблюдая полярность.
Yamaspb
14.10.2024 в 23:01:30
добрый день. Данная схема подключения имеет шансы на жизнь? alt текст
14.10.2024 в 23:19:30
alt текст
)))) Если удастся запихнуть 10мм2, то винтики от 45 ампер не расплавятся ?
Надо проверить! ;)
калямба
Тюмень
15.10.2024 в 07:30:11
Yamaspb написал: Данная схема подключения имеет шансы на жизнь?
Нет. Обычные импульсные блоки питания таким способом в паралельную работу не включают. Из-за незначительной разницы в выходном напряжении всю нагрузку возьмет на себя БП с самым большим напряжением. Данная схема будет работать с БП у которых стабилизация и по току и по напряжению (как у ЛБП). ...зачем на входе АВ 63 А? Там 6А вполне хватает (на крайняк 10)
15.10.2024 в 10:40:26
для начала посмотреть макс ток усилителя-коммутатора)
alefed
05.11.2024 в 12:17:10
Подключаю ТВ в квартире - со стороны квартиры всё сделал, а вот со стороны общего холла, где стоит краб осталось только подключить кабель. Только на сам кабель как я понимаю, нужен какой-то переходник взять (судя по фото с гайкой). А как он называется? alt текст alt текст
