divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 06:09:51
Обратил внимание, что у всех зарядных устройств одинаковое напряжение на выходе. Также если ЗУ выдает силу тока больше 3 ампер, то телефон все равно зарядится на той силе тока, на которую расчитан. Возникла идея. Может воткнуть блок питания и раскидать от него USB розетки по комнатам. Но не хватает знаний расчитать нагрузку и риски. Не нашел в интернете таких примеров. Похоже это не реально. Но почему?
strider1978
strider1978
08.11.2024 в 06:13:05
divanmgn написал 08.11.2024 в 06:09
Но почему?
Закон Ома освежите в памяти.
08.11.2024 в 06:41:27
нет, и более того - меняется. Но работать будет если правильно сделать. Но делать это бессмысленно.
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 07:43:00
BV, объясните чуть подробнее, пожалуйста. Кажется круто избавиться от этих ЗУ для каждого телефона. Ведь LED ленты запитываются подобным образом. Почему тут бессмысленно?
Вадим М
Вадим М
08.11.2024 в 07:50:45
divanmgn, на больших расстояниях при низком напряжении будут очень большие потери.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 07:54:36
divanmgn, поставь такие в удобных местах, заодно пожароопасность дома снизишь. alt текст
Narrenfreiheit
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 08:05:01
MADONNA, не встречал такие с возможностью быстрой зарядки, т.е. 2 ампера и выше. И на счет пожаробезопасности кажется тут больше рисков, т.к. это же по сути блок питания в розетке, а они (блоки питания) бывает греются.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 08:52:37
divanmgn написал 08.11.2024 в 08:05
MADONNA, не встречал такие с возможностью быстрой зарядки, т.е. 2 ампера и выше. И на счет .....
при возгорании они окажутся в бетонной стене, а не на мебели-одеяле-ковре
написано 2.1А. И я бы не стала бОльший ток пускать по тонюсеньким проводникам зарядного шнура
Narrenfreiheit
08.11.2024 в 09:14:25
Погуглите как происходит быстрая и супер быстрая зарядка)))
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 09:36:27
BV, это еще предстоит нагуглить, но пока нашел статью про падение напряжения при подключении LED лент.
home-matic.ru /2020/08/podkluchenie-svetodiodnyh-lent/
Потихоньку приходит понимание, что это утопия. Осталось сделать расчет хотя бы на пару зарядок на 2 Ампера на удалении 30 метров. Предположу что для этого понадобится провод большого сечения и расчет покажет какого именно.
