08.11.2024 в 09:58:06
divanmgn, вы прокладывать сами будете?)))) А кудо один блок с пол кирпича? И про защиту не забудьте нагуглить!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 10:08:14
BV написал 08.11.2024 в 09:58
divanmgn,)))) А кудо один блок с пол кирпича?
по информации о 30 метрах кабеля логично предположить что в самый дальний угол))) равноудаленная точка не по фэншую
но вообще это безумие - в стиле krserv
однако, даже самые безумные идеи могут иметь рациональное зерно. например, прокладка питающей сети 5 или 12 вольт, энергонезависимой. что бы роутеры и прочие низковольтные потребители были обеспечены надежным бесперебойным питанием централизовано.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
08.11.2024 в 11:22:02
divanmgn написал 08.11.2024 в 08:05
не встречал такие с возможностью быстрой зарядки, т.е. 2 ампера и выше
Быстрые зарядки обычно помимо амперов ещё и напряжение повышают до 30 Вольт в дополнении к большим амперам.
До 2 А это не быстрые зарядки с напряжением 5 Вольт.
divanmgn написал 08.11.2024 в 06:09
Также если ЗУ выдает силу тока больше 3 ампер, то телефон все равно зарядится на той силе тока, на которую расчитан.
Большое напряжение с малыми токами проще гонять по квартире относительно тонким кабелем. Для низкого напряжения 5-30 Вольт с большим током надо бы провод потолще, а то падение напряжения на длинных линиях может съесть всё напряжение ещё на подходе к розетке - провод будет работать как нагрузка, вместо зарядки вашего телефона.
MADONNA написал 08.11.2024 в 07:54
поставь такие в удобных местах, заодно пожароопасность дома снизишь.
В чём снижение пожароопастности? Теже зарядки, только встроенные в розетку без возможности отключить от сети.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2024 в 11:46:10
Купите розетку с выключателем на один пост. В подрозетник установите таймер. В розетку воткните нужный в том месте зарядник. При подключении телефона включаете кнопкой розетку, таймер настроен на стандартное время с запасом для зарядки телефона. После он отключает розетку, нужно перевключить питание выключателем.
Такие розетки раскидайте по тем местам, где вы предполагаете заряжать телефоны. Их не множество. Это спальные места, диван у телека, кухня, рабочий стол. Везде кроме спальных мест зарядники с несколькими выходами.
Я обхожусь на семью из трех человек тремя постоянно воткнутыми зарядками через удлиннители с кнопками. Кнопки светятся и хорошо просматриваются.
И совет, не надо доводить значимость зарядника в доме до уровня аппарата искусственного дыхания. Гаджетозависимость до добра не доведет. Если образ жизни приближается к тому, что перед сном заряда меньше половины, задумываться нужно не о зарядниках.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 12:07:30
ser000 написал 08.11.2024 в 11:22
повторю еще раз - расположение возгораемого блока питания. В "обычном" случае вилка-преобразователь находится в помещении полном горючих и воспламеняемых предметов. Мебель, одежда и т.д. В случае, когда БП спрятан в нише в стене - распространение огня и возгорание менее вероятно. Но не надо даже пытаться приписывать мне утверждения, что БП в стене делает нас бессмертными, а дома - негорючими.
Narrenfreiheit
08.11.2024 в 12:52:50
Может воткнуть блок питания и раскидать от него USB розетки по комнатам.
Какую проблему хотите решить таким подходом?
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 12:59:49
andrejsheve, избавиться от необходимости иметь зарядники. Просто USB-A уже на каждом углу. В парке на скамейке, в трамвае, на фудкорте, в машине. Как будто ЗУ уже становится атавизмом. И только дома без них негде зарядить телефон, часы, фонарик и т.д.
08.11.2024 в 13:05:49
divanmgn написал 08.11.2024 в 12:59
andrejsheve, избавиться от необходимости иметь зарядники. Просто USB-A уже на каждом углу. В парке на .....
А чем розетки с USB не устроили? Готовое и эффективное решение, есть модели с быстрой зарядкой. Просто заменить розетку и всё.
Дешевле и проще, чем здоровенный блок где-то прятатать, штробить стены под провода и по сути делать дублирующую электросеть.
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 13:26:22
andrejsheve, смущает, что уважаемые производители не делают таких розеток, а те что есть кажутся ненадежными. Хотя я давно не занимался вопросом. Может уже многое изменилось.
08.11.2024 в 13:36:36
divanmgn написал 08.11.2024 в 13:26
В вопросах веры в бренды не помогу, потому что бренд - это последнее, на что я обращаю внимание. Но розетки с USB только ленивый не выпускает, ИМХО. Попробуйте, пожалуйста, заяндексить, думаю найдете "уважаемых", если не всех, то часть точно.
divanmgn
divanmgn
Магнитогорск
08.11.2024 в 13:59:21
andrejsheve, если ориентироваться не по бренду, то IMHO придется вникать в то как организован блок питания, какие компненты использованы. Пока не готов в это врубаться )
