Dmitry47
Dmitry47
08.11.2024 в 18:01:17
Дурацкое занятие, от пожара не укрыться. Не пользуйтесь неоригинальными зарядками сомнительных марок. заряжайте все в одном месте. Есть хорошие многопортовые зарядки. Ну а так, больше полампера вы не получите.
Вадим М
Вадим М
08.11.2024 в 19:16:55
divanmgn, да купили бы несколько USB-зарядок, поставили их в обычный отдельный подрозетник, выведя через заглушку (паять, возможно, потребуется) - проще и наверное, дешевле выйдет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.11.2024 в 19:21:00
ЗУ бывают трёх видов 1 Зарядка напряжением выдаёт стабильное напряжение равное напряжению заряженного акумулятора по мере того как аккумулятор заряжается напряжение растёт ток снижается и заканчыивается при полной зарядке. Недостаток очень долго достигать 100% заряда. Так обычно запитывают резервный аккумулятор в БП
  1. Зарядка током. даёт стабильный ток и по истечении времени отключает аккумулятор. Недостаток аккумулятор должен быть полностью разряжен перед зарядом.
  2. Комбинирорванная зарядка даёт большой ток но при достижении нормативного напряжения на датчике напряжения отключает ток заряда.
Вариант 1 Любое удлиннение провода приведет к вечному недозаряду из за падения напряжения. Вариант 2 ЗУ только под конкретный аккумулятор определенной емкости. Вариант 3 Датчик напряжения должен быть на аккумуляторе.
Посему оптимальная схема: Одно ЗУ- один аккумулятор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 20:17:52
Aтос, на аккумуляторах плата контроля заряда вообще-то обычно
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
08.11.2024 в 20:27:57
Aтос, Все не совсем так. Да и человек хочет телефоны заряжать, а не аккумуляторы.
ТС рекомендую для общего развития изучить как вобще через USB происходит быстрая зарядка. И почему допустим от компьютера она не просходит. Да и PD что такое изучить заодно.
sanya1965
sanya1965
08.11.2024 в 22:58:49
ЗУ для городской инфраструктуры (и транспорта) делает Микрон. блок 2хUSB стоит чуть более 3К. В подрозетник лезет с трудом с подрезкой краев. При желании можно все найти и все сделать. Диву даюсь, скока времени люди готовы тратить на трепотню, вместо полезного и рационального его использования.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 23:30:07
sanya1965 написал 08.11.2024 в 22:58
и это говорит человек, написавший в 10 раз больше сообщений, чем другие участники этой темы )))
Narrenfreiheit
09.11.2024 в 00:25:02
MADONNA написал 08.11.2024 в 10:08
могут иметь рациональное зерно. например, прокладка питающей сети 5 или 12 вольт, энергонезависимой. что бы роутеры и прочие низковольтные потребители были обеспечены надежным бесперебойным питанием централизовано.
чтобы они гадили друг другу по этой сети? Умно)
Ну и конечно такое может предложить только тот, кто никогда не слышал о стабилизации питающих напряжений, и падении напряжения от тока)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 00:35:06
BV написал 09.11.2024 в 00:25
чтобы они гадили друг другу по этой сети? Умно) Ну и конечно такое может предложить только тот, кто никогда не слышал о стабилизации питающих напряжений,
Коллега, Вы меня пугаете! ... в роутер приходит питание 9-12 вольт и вообщем напряжение по большому счету не имеет значения - там внутри своя стабилизация (наверное 5 вольт) если по питающей сети пустить хорошие 12 вольт - то никаких проблем не будет, это я Вам как домохозяйка говорю )) Как может роутер нагадить другому роутеру ??? по питающей сети ??? Со стабилизацией и фильтрами на обоих концах??
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
09.11.2024 в 02:03:30
ЗУ для городской инфраструктуры (и транспорта) делает Микрон. блок 2хUSB стоит чуть более 3К. В .....
Да зачем за "3К" покупать какие-то блоки, когда обычную зарядку за 150₽ можно, убрав вилку, установить в подрозетник и прикрыть заглушкой с рамкой? Максимум что - лазером вырезать в пластиковой заглушке отверстие под USB или контур зарядки, если будет выступать. Рублей в 50 резка обойдётся. alt текст можно вот такую, накладка уже есть, лазер не потребуется. Даже передняя панель подсвечиваться будет: alt текст
Сломается - заменить почти ничего не стоит.
sanya1965
sanya1965
09.11.2024 в 14:06:10
там ТС спрашивал "хачу как парке". как сделать колхоз давно известно. при этом, в подрозетниках 30см от пола такой разьем неудобен. все равно нужен кабель, до поверхности 40-70см. гораздо удобнее воткнуть вилку блока питания в низкую розетку, нежели мелкий USB. но сейчас, по умолчанию, люди выводят кабель в одно-два удобных места, где и заряжают постоянно.
