09.11.2024 в 14:27:39
MADONNA написал 09.11.2024 в 00:35
Коллега, Вы меня пугаете!
Ну во первых, не коллега.
Моими коллегами были инженеры электронной техники, в то время когда занимался разработкой РЭА.
это я Вам как домохозяйка говорю ))
Хорошо, я думаю, вы не против, если я буду к вам обращаться, домохозяйка, а не Мадонна?
в роутер приходит питание 9-12 вольт и вообщем напряжение по большому счету не имеет значения - там внутри своя стабилизация (наверное 5 вольт)
Чуть ранее Вы предложили иное:
MADONNA написал 08.11.2024 в 10:08
например, прокладка питающей сети 5 или 12 вольт,
И речь о помехах в первую очередь именно по сети 5 вольт.
Но и в сети 12 вольт будет куча помех, хотя бы по одной простой причине - все роутеры в ней окажутся гальванически связанными, в отличие от питания их через гальванически развязанные блоки питания 220вольт.
В том числе причина помех - возможное образование замкнутых контуров, в том числе и по ВЧ.
Впрочем, для домохозяйки это наверное тёмный лес)
А если нужна сеть низкого напряжения, то более энергетически выгодной будет сеть 24, или 36 вольт, в которой можно будет установить в точках подключения компактные DC-DC преобразователи.
Но.... зачем все эти навороты, если все уже давно придумано, и проще сделать сеть 220 от ИБП и использовать то, что есть.
09.11.2024 в 14:40:52
Вадим М написал 09.11.2024 в 02:03
можно вот такую, накладка уже есть, лазер не потребуется
Дополнение...
Супер чардж от 45 ватт пожирнее будет, сейчас есть и 120вт.
И не факт, что влезет в обычный подрозетник.
Ну и лично мне не нравится идея держать годами источники питания под напряжением.... И в соседнем месте выключатель с подсветкой был бы весьма кстати.
Если же речь о обычных "ночных" зарядках 5В 2А - то проще купить за копейки готовые на Али. Или даже супер чардж, но подороже (не исследовал пока предложения).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 14:52:35
BV написал 09.11.2024 в 14:27
Разработчик РЭА ?? ну-ну ))) То есть сначала 220 мы преобразуем в 12 и заряжаем акк, потом 12 от акка преобразуем в 220 и подаем в сеть, а потом 220 преобразуем в 12 и потом в итоге в 5. Есть подозрение, что нашу электронную промышленность завели в тупик развития Вы с коллегами, а потом тихонечко покинули отрасль ))) не привлекая лишнего внимания.
Мое домохозяйкино видЕние простО, как апельсин ~220-=12 и баста. =12 не надо еще несколкьо раз туда-сюда превращать во всякие чудеса. =12 с акка надо просто подать на питание роутера. Про силу тока и падение напряжения у нас на кухне говорят -"не надо бабушку лохматить" все это лишние сущности сверх необходимого. В противном случае у Вас есть прекрасная возможность с помощью арифметики доказать обратное. Расстояние 15 метров, ток 2А провод 1,5мм2 медь
Narrenfreiheit
09.11.2024 в 15:52:58
домохозяйка,
кроме роутеров есть и другое, что хотелось бы питать бесперебойно.
И кроме энергетической целесообразности есть экономико-практическая.
Превращать квартиру в полигон, как это делал kserv - не всем по душе. Несмотря на эффективность решения в плане потерь на лишние преобразования.
Впрочем, каждый может выбрать для себя то, или иное решение по совокупности плюсов и минусов.
PS Я не занимался бытовой электроникой, и электронной промышленностью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 16:22:12
BV написал 09.11.2024 в 15:52
домохозяйка, кроме роутеров есть и другое, что хотелось бы питать бесперебойно.
что например? подскажу - элементы мониторинга умного дома и роутеры - это все 12 вольт. что еще столь хотелось бы??
Narrenfreiheit
09.11.2024 в 16:32:05
MADONNA написал 09.11.2024 в 16:22
что например? подскажу - элементы мониторинга умного дома и роутеры - это все 12 вольт. что еще столь .....
Что вам - вы лучше знаете.
Мне - даже роутер не нужно. Я давно его не видел - работает себе и работает где-то там за потолком, и даже не интересно смотреть журнал, когда было последнее отключение
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.11.2024 в 18:17:56
BV написал 09.11.2024 в 16:32
На конференции обсуждаются не только и не столько Ваши проблемы - сколько общие, имеющие потенциальный интерес со стороны многих (например домохозяев). одна из проблем аварийного питания роутеров и датчиков в том, что они должны работать непрерывно. В случае отключения электричества не должна отключаться система оповещения открытия дверей-окон, например, датчики дыма и воды, телефония (в тч айпи) и вай-фай (меседжеры) и т.д. Полноценные охранные системы не всем доступны, да и сами по себе являются троянскими.
да, мне тоже немного стыдно - но если я говорю "коллега" - значит так оно и есть. Лучше не спорить. коллега ))
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
09.11.2024 в 22:17:15
MADONNA написал 09.11.2024 в 18:17
коллега ))
А каким боком вы коллеги?
5В, 12, 24, 48, если реально необходимо, то в чем проблема. Если дурью маяться, то нафиг надо. Крсерв ждет войны в городе и полного обесточивания на длительное время, у него там освещение и все прочее на этой линии, таких фантазеров полно, чаще все их квартиры не видали ремонта с момента застройки, изобретатели, предприниматели и все равно нищеброды.
В квартире, в доме, только сигналку запитать и роутер, не хитрое дело, вплоть до установки 12В ИБП, коих полно в формате повербанки и просто модулей, невелика размера.
Телефонные зарядки не питаются от 12В, всё.
Dmitry47
Dmitry47
09.11.2024 в 22:23:46
Да зачем за "3К" покупать какие-то блоки, когда обычную зарядку за 150₽ можно, убрав вилку, .....
Кстати, а что такое зк?
Ну вы блин даете, резка 50 адаптер 150 заглушка еще. Во первых нужно добавить нолик к цене, раз уж так, а во вторых есть готовые розетки с быстрыми зарядками. Но смысла нет. В гостишке разве что зайдет, для забывчивого постояльца.
Вадим М
Вадим М
10.11.2024 в 01:20:28
Dmitry47 написал 09.11.2024 в 22:23
Dmitry47, могу адрес в Москве дать, где сделают лазером прорезь в пластике за 50₽. Зарядку, как на моём фото, за такую цену поищите в интернете сами.
10.11.2024 в 02:00:27
Я ставил Легран Этика только там где нужно, и где блоки мешают - у письменного стола.
Легран не свистят в отличии от наверное половины всех китайских. Этика - потому, что в одну рамку с другими.
