юра Т
юра Т
22.04.2016 в 01:58:07
Вячеслав Борисович, если около вызывной есть 12 В чистого питания то возможно её запитать по месту, снижаются к требованию по сечению проводов
Вячеслав Борисович написал: Кабель тянется по улице.
самовисом, в земле, просто валяется, по забору в хорошей трубе? солнце и вода будет на него попадать?
в инструкции к домофону рекомендован кабель 0.5 мм сечением, но на 150 метрах не так всё просто
Вячеслав Борисович
Вячеслав Борисович
Щелково
22.04.2016 в 09:38:27
юра Т написал: Вячеслав Борисович, если около вызывной есть 12 В чистого питания то возможно её запитать по месту, снижаются к требованию по сечению проводов
юра Т, Кабеля по забору и в земле... металорукав и труба.
darconen
darconen
22.04.2016 в 20:37:51
Видеорегистратор RVi-HDR04LA-T (http://www.tinko.ru/p-246304.html)
БПП Falcon Eye FE-50
Аккумуляторная батарея Delta DT 1207 (http://delta-dt1207.ru/)
Подойдет ли эта батарея для этого видеорегистратора?
Смущают цифры на этой батарее: 13,6-13,8 В и 14,5-14,9 В.
юра Т
юра Т
22.04.2016 в 21:01:34
darconen, подойдет, а цифры это напряжение зарядки, долговременное и форсированное
юра Т
юра Т
22.04.2016 в 21:03:21
Вячеслав Борисович, из соображения экономии я бы кинул уличную витуху (или быть может две, бухту 305 м на пополам) и поставил бы два балуна на видео
Серж сибиряк
Серж сибиряк
24.04.2016 в 02:39:46
Вячеслав Борисович, я обычно за такой ратую - кксв-3.7 2х0.75
Veselchak
Veselchak
24.04.2016 в 16:38:04
MINik написал:
rms74 написал : в одной штрабе витую пару
только витую пару желательно в гофре
MINik, а в одной гофре 16 мм прокинуть и антенну и инет кабель?
севаsat
севаsat
25.04.2016 в 11:01:01
юра Т, Это всё хорошо, но на выходе б/п будет мин. напряжение 13.6 в, которое попадёт в регистраторе на вход питания HDD, лимит по питанию которого несколько другой. Как с этим быть? Мы ставим в своих проектах отдельный бесперебойник на 220в.В крайнем случае стабилизатор на 12 в. по входу на регистратор. Успехов!
севаsat
севаsat
25.04.2016 в 11:02:04
юра Т написал: darconen, подойдет, а цифры это напряжение зарядки, долговременное и форсированное
Veselchak
Veselchak
25.04.2016 в 14:20:14
Уважаемые знатоки слаботочки.. Голова уже кругом от бесконечных споров по поводу прокладки слаботочки вместе с 220 электри. проводами. Можно ли или нет?))) Я уж тем 5 разных нашел.. Все по разному пишут...Одни говорят низя. Есть требования ГОСТа и ПУЭ (надеюсь правильно назвал))), другие, что в квартирах можно..Отталкиваясь от своего многолетнего опыта по электромонтажу..Третие гворят, что не стоит доверять электромонтажникам и электрикам прокладывать слаботочку, четвертые, что помехи могут быть только если электровпровода питаю СВЧ, миксер и т.д. и тогда эти провода будут давать помехи на коаксил (ТВ) 703й и витую пару (инет)..
Вот у меня задача.. Понимаю, что возможно сглупил уже..Но уже сделал одну общую широкую штробу 48 мм под две гофры 16-е с электрическим кабелем и еще оставил место (16 мм) чтобы прокинуть в этой же штробе витую пару (под инет), коаксильный кабель..(под ТВ) и аудио кабель..
Вопрос.. 1)Какую витую пару брать? Большинство спецов, советует не заморачиваться и брать 5-ку. (UTP 5E).. Какого производителя из хороших можете порекомендовать? (Вчера был в Леруа, там Китайская витая пара, я по медным проводкам поскоблил, а они внутри другого цвета..). 2) Брать ли экранированную витую пару, если такие есть? Чтобы защитить провод от помех с электрического? Сам провод электрический буду брать хорошего качества (СЕВКАБЕЛЬ, ВВГнг-LS) 3) Будет ли электрический провод влиять на коаксильный? Коаксильный же экранированный..? 4) Чтобы защитить слаботочку , можно ли витую пару (инет) и коаксилзапихнуть в третью гофру (16мм) и кинуть в тойже штробе рядом с электропроводами (которые тоже в гофрах)? Ну аудиокабеля для колонок какнибудь просто без гофры в туже штробу засуну..
Весь блок розеток (инет, ТВ антенна, аудиовход, 2 электри. розетки) планируется использовать под большую ТВ Панель.
Аналогичный блок розеток будет в двух других комнатах. Только без уадиокабеля. (4ре розетки всего)...
Разводка проводов всех будет по полу под стяжкой..Штробы, где все добро вместе пойдет в стенах..
Штобы уже сделаны..Но пока непоздно (отделки нет и ремонт еще не начинался), могу нарезать параллельные штробы к темже блокам розеток для слаботочки. Вопрос только будут ли помехи от электрических проводов на такой малой длине, от пола до розеток 1 метр только..
Спасибо, кто разжует
Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.04.2016 в 14:49:46
севаsat, 220 ибп не оправдывают себя, без проблем нормально работают ибп на 12 вольт нормальных производителей, у китайских блоков питания на регистраторы тоже не четкие 12 вольт на выходе
