14.10.2024 в 23:19:30
alt текст
)))) Если удастся запихнуть 10мм2, то винтики от 45 ампер не расплавятся ?
Надо проверить! ;)
калямба
калямба
Тюмень
15.10.2024 в 07:30:11
Yamaspb написал: Данная схема подключения имеет шансы на жизнь?
Нет. Обычные импульсные блоки питания таким способом в паралельную работу не включают. Из-за незначительной разницы в выходном напряжении всю нагрузку возьмет на себя БП с самым большим напряжением. Данная схема будет работать с БП у которых стабилизация и по току и по напряжению (как у ЛБП). ...зачем на входе АВ 63 А? Там 6А вполне хватает (на крайняк 10)
15.10.2024 в 10:40:26
для начала посмотреть макс ток усилителя-коммутатора)
alefed
alefed
05.11.2024 в 12:17:10
Подключаю ТВ в квартире - со стороны квартиры всё сделал, а вот со стороны общего холла, где стоит краб осталось только подключить кабель. Только на сам кабель как я понимаю, нужен какой-то переходник взять (судя по фото с гайкой). А как он называется? alt текст alt текст
05.11.2024 в 12:18:40
F разьем Вас в Яндексе забанили?)
Lumpus
Lumpus
29.11.2024 в 23:42:17
Вечерочка) Хочу подключить светодиодную ленту для доп. освещения. Задача расположить блок питания для нее в щите и там длина кабеля будет 10 метров Посчитал и получается там нужен кабель 1.5 а лучше 2.5 мм2 сечением Теперь встает вопрос а как такой кабель подключить к ленте? Просто кабель толстый относительно, а контактные площадки на ленте маленькие Боюсь, что его не выйдет нормально и прочно припаять чтобы была хороший контакт. А коннекторы не очень хочу использовать(контакт плохой и не хочу лишний раз переживать)
Может кто подсказать как здесь правильно все сделать? Может есть примеры пайки такого кабеля на ленту или с таким проводом нужно вообще другой способ использовать? Везде почему-то говорят только о выборе сечения кабеля, а не о том как потом паять его(
30.11.2024 в 03:18:22
Lumpus написал 29.11.2024 в 23:42
Вечерочка) Хочу подключить светодиодную ленту для доп. освещения. Задача расположить блок питания для .....
перейти на многожильный 0.75...1мм2 за 10...30см до ленты
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.11.2024 в 05:51:25
Делайте несколько точек подключения к ленте. Тем самым повысите надёжность и решите вопрос с сечением.
Lumpus
Lumpus
30.11.2024 в 12:15:01
BV,
получается, кидать вначале одножильный провод, а потом на многожильный переходить? а мелкий отрезок не будет перегреваться? а я могу тогда просто соединить кабель с родным отрезком кабеля на ленте без доп. пайки? там идет кусочек кабеля см 5 уже припаянный
30.11.2024 в 15:01:59
Lumpus написал 30.11.2024 в 12:15
BV, получается, кидать вначале одножильный провод, а потом на многожильный переходить? а мелкий .....
можете. Длина ленты, ток потребления?
И да, 24в ленты - меньше проблем чем 12.
Aтос написал 30.11.2024 в 05:51
Делайте несколько точек подключения к ленте. Тем самым повысите надёжность и решите вопрос с .....
Поддержу. Ведете кабель до середины ленты, раздвоение, подключение к 2м концам. Например
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2024 в 06:57:22
Yamaspb написал 14.10.2024 в 23:01
добрый день. Данная схема подключения имеет шансы на жизнь?
Хороший юмор)) 2024-12-09_06-56-45
