Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.04.2024 в 12:11:49
VaLLeon написал: 56-й канал из Димитровграда
А с чего вы взяли что из Димитровграда Может о из Елаура или Сяшлы Передатчики работают синхронно на одной частоте Логопериоды имеют маленькое усиление и плохую направленность
,и уровень 10 - 14 % (иногда и 20) качество до 70% (80%).}}
Это хорошо значит помех нет раз при таком уровне тянет
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.04.2024 в 19:20:57
Aтос написал:
Aтос, вы всерьёз считаете что сигнал передатчика 500 Вт на расстоянии до 60 км. из Елаура или Сенгилея можно принять на антенну без усилителя да ещё подключенную через делитель ? Это определённо от Димитровграда приём, уже проанализировал - в рассматриваемых данных условиях остальные варианты приёма 56-го канала из Ульяновской обл. в г.Тольятти Самарской обл., невозможны.
Aтос
Aтос
22.04.2024 в 20:20:12
Надо смотреть профиль местности и высоту Передатчик из Останкино не добивает до Бутово (Москва) там есть свой передатчик но добивает до Покрова Владимирской области это 100 км
Я принимаю 58 канал из Останкино 100 ватт за 40 километров. а мой друг за 75 км
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
22.04.2024 в 20:40:33
Димитровград - ядерный город и передатчик там ядреный)) Его принимают и в Ульяновске и даже дальше, почти 100км на правом берегу Волги, выше я об этом писал. Вплоть до того что на мелких станциях корректируют задержку из-за выхода за пределы защитного интервала.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
23.04.2024 в 00:03:57
Ruslah написал: Димитровград - ядерный город и передатчик там ядреный)) Его принимают и в Ульяновске и даже дальше, почти 100км на правом берегу Волги, выше я об этом писал. Вплоть до того что на мелких станциях корректируют задержку из-за выхода за пределы защитного интервала.
Ruslah, остаётся только наверняка проверить, Елаур (Сенгилей) это или Димитровград, и для этого хочу попросить вас о помощи: когда будет профилактика в Димитровградском РТС, сможете сообщить об этом здесь ? Если успею вовремя прочитать, и если будут благоприятные условия, попробую проверить и если будет ловиться, то да Атос выиграет и значит приём всё-таки от Елаура (или Сенгилея). У нас обычно профилактика в понедельник, но раньше и в среду могла быть.
camper
camper
Новороссийск
05.06.2024 в 08:32:36
Парни, приветствую! Приходит в квартиру вот такой кабель 4 жилы. Две это на трубку вероятно., другие две зачем? и что мне надо, чтобы снять видеосигнал ? Хочу видеодомофон. Дом новый.
07.06.2024 в 16:57:57
camper написал:
camper, в УК обратитесь
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
11.07.2024 в 01:19:43
Не факт что все 4 провода используются, вы хоть узнали что в подъезде установлен видеодомофон? Теоретически, методом тыка из 2 проводов вы можете выловить аналоговый видеосигнал, подключив к аналоговому видеомонитору и угадав формат видеосигнала, если кабель вашей квартиры подключен и таковой (устаревший) видеодомофон поставили в вашем подьезде. Но верятность этого очень мала и вы все равно ничего с этим не сделаете, советую не заниматься ерундой. Обращайтесь в обслуживающую компанию по домофону.
Шабашник
Шабашник
Castanheira do Ribatejo
21.08.2024 в 10:26:21
Уважаемые слаботочники, на длинной лэд-ленте диоды в начале и конце ленты горят с разной степенью яркости. А есть способ нивелировать свечение?
калямба
калямба
Тюмень
21.08.2024 в 10:36:19
Шабашник написал: А есть способ нивелировать свечение?
...подключить питающий провод с двух сторон ленты соблюдая полярность.
Yamaspb
Yamaspb
14.10.2024 в 23:01:30
добрый день. Данная схема подключения имеет шансы на жизнь? alt текст
