lllz
lllz
Днепропетровск
06.06.2012 в 18:30:09
Скажите пожалуйста, если хотим делать столешницу в ванной от стенки к стенки, под нее ставить стиральную машину, закрыть это дело раздвижными дверцами и встроить врезную раковину, на поверхность вылазить вопрос:
  1. если ставить встраиваемую сверху раковину глубиной в 48 см на столешницу глубиной 50 см, выдержит? (мдф крашенный)
  2. если ставить раковину под столешницу, из какого недорого материала лучше делать столешницу? Камень не вариант.
mezan
mezan
06.06.2012 в 19:16:33
Из водостойкого обратите внимание на компакт-ламинат.
06.06.2012 в 19:34:15
lllz написал : сверху раковину глубиной в 48 см на столешницу глубиной 50 см, выдержит?
Считайте, что у вас две разрезанных столешницы :) Крепить обе половины.
lllz написал : (мдф крашенный)
Плохо для сырости.
lllz написал : из какого недорого материала лучше делать столешницу?
Широкий пластиковый подоконник, можно под дерево. http://www.kronos-msk.ru/node/134
или Верзалит - больше расцветок http://www.kronos-msk.ru/node/135
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
06.06.2012 в 21:04:44
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=145452 пост № 6. Я сделал меткаркас, покрыл фанерой влагостойкой, сверху ГВЛ и кафельная плитка. раковину на герметик.
shornikov
shornikov
06.06.2012 в 21:58:07
у меня икеевская столешница из постформинга 40 мм. Длина 2 метра, три отделения. 5 лет - полёт нормальный. Крепил заднюю стенку к стене и в торец.
У вас не понятно - если под столешницу входит только стиралка - как вы над ней раковину сделаете? А если не только стиралка, а под раковиной полочки - вам нужно боковые стенки для этих полочек - на них столешница и будет опираться.
lllz
lllz
Днепропетровск
06.06.2012 в 22:32:01
Приблизительно это будет выглядеть так:
Под столешницей не будет никаких шкафчиков, ящичков ... будет просто место для корзины для белья, бытовая химия и т.д.
iceberge
iceberge
Железнодорожный
07.06.2012 в 09:32:01
я делал из кухонной столешницы дсп, облицовав мозаикой
Linata
Linata
07.06.2012 в 16:00:37
Если раковина глуб. 48, вплотную к стене, то крепите ее на кронштейнах, в столешнице тогда получается вырез буквой П, с перемычкой спереди. Вопрос в ширине этой перемычки. Дырка-то уходит под бортик. Если там будет см. 7-10 (ширина этой самой перемычки), то нормально (при условии, что раковину держат кронштейны). А если 3-5, то при выпиле или потом в этом месте может треснуть (зависит от материала) Опять же дверцы раздвижные - ширина верхней направляющей? Не шире той самой перемычки?
lllz
lllz
Днепропетровск
07.06.2012 в 16:35:37
Linata, спасибо большое за совет. Планировалась к установке эта раковина, но похоже сильно много возможных проблем. Буду искать что то уже по глубине.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
07.06.2012 в 16:52:24
Дабы не ослабить столешницу вырезом под врезную раковину может стоит рассмотреть вопрос установки накладной раковины?
lllz
lllz
Днепропетровск
07.06.2012 в 17:24:00
vovan.mens написал : Дабы не ослабить столешницу вырезом под врезную раковину может стоит рассмотреть вопрос установки накладной раковины?
Не станет, поскольку высота стиралки 85 см. И даже если снять с нее крышку, то толщина столешницы все равно добавит сантиметры. Я сама низенькая, поэтому не думаю, что будет эргономично
